помогите ни как не могу понять,гудит при разгоне и торможении двигателем также при накате на нетралке.толи подшибники а может редуктор коробки. может на слух есть отличие.покрышки у меня м+с может еще что хотя больше нечему
Ставишь на ручник, подпираешь колеса, чтоб не скатилась, поддомкрачиваешь переднее колесо, заводишь, включаешь 3-4 передачу, подпираешь газок, чтоб 1200-1500 об было, выходишь и палкой в руке зажатой к уху и прислоняешь к неподвижным частям КПП, ступицы и т.д. ....-ВСЁЁЁЁ слышно
спасибо за совет.я как-то раньше пробовал припоминаю проблемы были с девяткой,только у меня не поучалось нет равномерного вращения обоих колес,плохо понять редуктор а гул распространяетя по всему кузову,да и практика должна быть в такой диагностике.Недавно гонял 80у в сервиз проверить подшибники,незнаю как они проверяли меня к машине не допустили, но сказали что подшибники в порядке.Вчера я поддомкратил и прокручивал почередно переднии колеса проварачиваются довольно туго.за ранее благодарен за любую информацию.Олег.
Туго проворачиваться могут из за подклинивания суппортов... Разведи колодки у прокрути вручную, если надо... А про то что не получилось диагностировать
Quote (nemo54)
Оба колеса и не надо...поднимаешь одно...Да, при этом добавляется шум дифференциала......., но поверь, когда есть проблема на зубьях шестерен - ты это ТОЧНО услышишь через палку чётким стуком!!!
