<<     холостой     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#11     холостой 01 окт 2010, 09:44
Блин опять утром такая ерунда,что то прям как то очково!может свечи что то?
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#12     холостой 01 окт 2010, 09:59
у меня такое было при обморожении форсунки когда температура на улице от +6 и ниже а при прогреве двигателя от 80 градусов все нормально попробуй спирт в бак добавить может поможет
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#13     холостой 01 окт 2010, 10:53
Я у себя нашел причину, дело было в клапане который подает горячий воздух от коллектора. Снял крышку фильтра, в граже было +13, клапан закрыт. На заслонке потихоньку нарастает лед. Чем больше его появляеться, тем больше начинает колбасить двигатель. Потом кусочки льда, засасывает и двигатель опять работает ровно. Работай клапана управляет маленький механизм на корпусе фильтра, я его крутанул против часовой стрелки, клапан от крылся. Вчера было в гараже + 16, открыл крышку и опять клапан закрыт. еще немного его крутнул. открылся.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#14     холостой 01 окт 2010, 13:29
Можно поподробней что за клапан? Вопрос еще про спирт,сколько надо его в бак и вообще безопасно ли это?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#15     холостой 01 окт 2010, 13:50
Заслоночка такая, которая стоит в воздуховоде от кастрюли вниз. Перекрывает потоки холодного/горячего воздуха в зависимости от чего то.
Смари рисунок кароч
Заслонка когда горячий не нужен, стоит так как на рисунке, а когда нужен, открываецца внутрь открывая ток горячего воздуха от выпускного коллектора (у меня фльгированная гофра заколхожена), и перекрывая ток холодного водуха (снизу).
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#16     холостой 06 окт 2010, 07:29
Сегодня утром завожу нормально работает при прогреве где то около 40 градусов машина начала терять обороты холостого,обороты упали до 300 я нажал на газ где то до 2000 машина такое ощущение что троит подержал газ с такими оборотами секунд 30 потом газ отпустил и холостые все в норме.клапан перекрывает горячий холодный проверил,только у меня на горячий нет гофры.
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#17     холостой 07 окт 2010, 10:25
А сколько градусов на улице? Ставь гофру обязательно, у тебя лед на заслонке намерзает. Я же писал, у меня такое было, пока клапан холод-горяч. не отрегулировал в кастрюле. Но еще такое может быть и из-за ДТОЖ.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#18     холостой 07 окт 2010, 21:37
А "прогрев" это до скольки?
