     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Диски и шины.     >>
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#1     Диски и шины. 16 окт 2011, 23:00
Ребята подскажите.Достались диски от соседа. Хочу обуть их в зимнею резину,но возник вопросс...Подойдут ли они к моей бочке и если да то какую резину посоветуете. 5 1/2 Jx14 CHx34 отверстия под болты подходят идеально.Теперь бы узнать размеры резины.Заранее благадарю.
#2     Re: Диски и шины. 17 окт 2011, 01:37
чего-то маркировка интересная какая-то но если по болтам подходит.... 5 и 1/2 это предположу что 5.5J дюйма это ширина диска СН не знаю, должен быть вылет, но вылет обозначается ЕТ, диски я так понял "14" резина для таких дисков оптимальна наверно будет 175х70 R14
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#3     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:26
Всем привет.Решил здесь продалжать свою тему.Вообщем поставили мне эти колёса.Резину купил 175х70.R14 Но после установки на машину мне мантажник говорит,что центральное(я так понимаю пасадочное,или я не прав?) отверстие на дисках чуть больше и по этому надо переодически подтягивать болты креплния.Что не ужели всё так плохо,а может ну их на.......эти диски Что может случиться если продалжать ездить на таких калёсах.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#4     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:28
Проставочные кольца либо купить, либо выточить у токаря. И радоваться жизни!
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#5     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:34
Почему же он мне не посаветавал сразу (волчара).А где и как можно преобрести эти кольца и как их замерить? P.S. С штангельцыркулем дружу.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#6     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:35
А если так и ездить будут ли какие небудь проблемы?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:49
тупоооой он у тебя !!! несоответствие центральных отверстий лишь чревато трудностью установки колеса раз,и если разбиты посадки под болты(или болты не те)то не отцентруется сразу!всегда без них катаю диски и скорости по 200 км гоняю и НИЧЕГО НЕ ПОДКРУЧИВАЮ ! бред какойто......
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#8     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 21:54
Спасибо Рустам немного успокоил.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: Диски и шины. 20 ноя 2011, 23:49
вот к примеру возьмем мое лето 15е разболтовка что надо но у дисков посадочное отверстие больше чем на ступице результат без проставок биение выточили проставки биение 0 болты неоткручивались без проставок.
#10     Re: Диски и шины. 21 ноя 2011, 00:48
мудак он а не монтажник,ставь проставочные кольца и катайся !
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
