     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Колеса, тормоза
<<     Задний тормозной цилиндр     >>
Пряник:
Екатерина
Екатеринбург
09 дек 2010, 20:07
#1     Задний тормозной цилиндр 10 дек 2010, 10:05
Добрый день!Помогите пожалуйста, если сможете. Купила свою красавицу (ауди 80 В3 1.8 1991 г.в., двигатель РМ) в июле этого года. Пару дней назад отогнала в сервис поменять жидкости, фильтра... и посмотреть заодно тормоза. Дяденьки в автосервисе сказали, что нужно заменить задний левый тормозной цилиндр. Позвонила в один магазин, сказали 500 рублей, заказывайте, все приемлемо,только сильно уж неудобно в этот магазин добираться, а доставка по городу у них не осуществляется. Зашла в офис Экзиста рядом с домом. На мою просьбу подсказать стоимость, менеджер спросил, а какая там тормозная система стоит,их существует 2 типа - АТЕ и еще какая-то, не запомнила. Позвонила в автосервис, там мне сказали, что они откуда знают, пусть в магазине пробивают по VIN. В магазине менеджер ответил, что по VIN сейчас невозможно пробить, Фольксваген закрыли доступ к своим базам. Возникает вопрос, как можно определить,какой же мне цилиндр заказывать?Снимать тормоза с уже собранной машины и идти в магазин не хотелось бы, так как машина будет нужна в вс-пн очень-очень. Да и специально ехать в сервис не хочется только для того, чтобы снять, посмотреть, и поставить обратно. Какая-нибудь альтернатива в определении типа тормозной системы есть?Или поступить еще проще, заказать в первом магазине, и опытным путем проверять, подойдет-не подойдет?Буду очень признательна за помощь в решении данного вопроса
#2     Задний тормозной цилиндр 10 дек 2010, 13:50
Катя, если по VIN, то два Алексея тебе помогут..., только VIN выложи!
Какие хоть тормоза барабанные или дисковые?
Если барабанные, то там два типа тормозных цилиндров на 19, если стоит колдун(регулятор тормозных усилий) и на 17, если без колдуна. А если дисковые, то надо знать АТЕ или Гирлинг стоит...в принципе это можно и самим прочитать, если колесо снять и грязь почистить biggrin
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Задний тормозной цилиндр 10 дек 2010, 20:39
кророче с зади стоят 100% барабанные тормоза колдун должен стоять если неудалили тормоза должны быть ате цилиндры я думаю 19 а из за чего цилиндр пристрелили?????????
Пряник:
Екатерина
Екатеринбург
09 дек 2010, 20:07
#4     Задний тормозной цилиндр 11 дек 2010, 20:05
Тормоза задние барабанные, про колдун к сожалению не знаю... вариант снять колесо и посмотреть к сожалению тоже не подойдет, как показал опыт, пристрелянные пневмопистолетом болты, обычным ключом не получается открутить, когда пробовали, погнули ключ... про цилиндр сказали, что бежит, надо менять, вот ищу... а vin прямо тут можно выложить?
#5     Задний тормозной цилиндр 11 дек 2010, 20:09
VIN можно здесь спокойно выкладывать! Да наверное ничего и выкладывать не надо... Берешь тормозной цилиндр на 19 мм и будет тебе счастье.
Катюша, для дальнейших разговоров заполни профиль - машина, двигатель, коробка...можешь прямо с ПТС хотя бы...
Пряник:
Екатерина
Екатеринбург
09 дек 2010, 20:07
#6     Задний тормозной цилиндр 11 дек 2010, 21:26
Спасибо, буду заказывать себе счастье на 19 мм. Профиль заполнила wink
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#7     Re: Задний тормозной цилиндр 26 мар 2011, 21:00
Раз тут разговор зашел про задний тормозной цилиндр, то посоветуйте какой фирмы лучше взять?И какая разница из какого металла он сделан или алюминий или чугун?
#8     Re: Задний тормозной цилиндр 26 мар 2011, 21:09
чугуний рулит!
#9     Re: Задний тормозной цилиндр 26 мар 2011, 21:59
я себе тоже чугунные брал...
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#10     Re: Задний тормозной цилиндр 26 мар 2011, 23:12
А фирмы какой брали?
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
