     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Производители
<<     JP GROUP     >>
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#1     JP GROUP 27 окт 2012, 21:52
Расшифровканомеров JP Group:
Номер JP Group состоит из 10-ти цифр, например: 11 129 014 00
1,2 - производитель автомобиля, в примере VAG (11).
3,4,5 - группа назначения детали, здесь масляный поддон (129).
6,7,8 - номер данной детали. Номера 1-500 относятся непосредственно к группе. Номера 501-999 покрывают детали имеющие отношение к группе. (014)
9 - показывает состав:
  • 0 - Стандарт
  • 1 - Набор
  • 5 - Набор на левую сторону
  • 6 - Набор на правую сторону
  • 7 - левая сторона
  • 8 - правая сторона
10 – Торговая марка
  • 0 - JP Group
  • 1 - JP Group
  • 2 - премиум-бренд
  • 3 - альтернативный бренд
  • 4 - альтернативный бренд
  • 5 - альтернативный бренд
  • 6 - неизвестный производитель
  • 7 - премиум-бренд
81 954 001 00
Фонарь указателя поворота, на крыло, цвет янтарь, с резиновой прокладкой, левый/правый
81 954 506 02
Линза для фонаря указателя поворота, прозрачный, левый/правый, HELLA
Номер детали от 1 до 500 относится непосредственно к группе назначения детали, в этом примере 954 001 - фонарь указателя поворота, перед.
Номер детали от 501 до 999 имеет отношение к группе, в этом примере 954 506 - линза для фонаря указателя поворота, перед.
JPGROUP.JPG [ 53.61 КБ | Просмотров: 12609 ]
http://catalogue.jpgroup.dk
CAR BRAND
11 VAG(VW/Audi/Seat/Skoda)
12 OPEL
13 MERCEDES
14 BMW
15 FORD
16 PORSCHE
30 ALFAROMEO
31 CITROEN
32 DAEWOO
33 FIAT
34 HONDA
35 HYUNDAI
36 KIA
37 LANDROVER
38 MAZDA
39 MITSUBISHI
40 NISSAN
41 PEUGEOT
42 PROTON
43 RENAULT
44 ROVER
45 SAAB
46 SUBARU
47 SUZUKI
48 TOYOTA
49 VOLVO
79 ANDRE
81 VW CLASSIC
82 PORSCHE CLASSIC
83 MERCEDES CLASSIC
89 ANDRE CLASSIC
98 STYLING
99 UNIVERSAL
ENGINE PARTS
100 ENGINE COMPLETE
101 CYLINDER BLOCK AND PARTS
102 PISTONS
103 PISTON RINGS
104 CRANKSHAFT AND PARTS
105 CRANKSHAFT MAIN BEARINGS
106 ROD BEARINGS
107 PISTON/CYLINDER SET
108 CONNECTING ROD AND PARTS
110 MISCELLANEOUS CYLINDER BLOCK PARTS
111 CYLINDER HEAD AND PARTS
112 CAMSHAFT AND PARTS
113 VALVES AND PARTS
114 CAM FOLLOWERS
115 ROCKER ARM
116 PUSH ROD
120 MISCELLANEOUS CYLINDER HEAD PARTS
121 TIMING BELT
122 TENSIONER FOR TIMING BELT
123 TENSIONER DAMPER FOR TIMING BELT
124 COVER FOR TIMING BELT
125 TIMING CHAIN
126 TIMING CHAIN TENSIONER
129 OIL SUMP
131 OIL PUMP
132 OIL DIPSTICK AND SUPPORT
135 OIL COOLER
136 OIL FILLER CAP / PIPE
137 OIL PIPES AND HOSES
138 OIL DRAIN PLUG
140 MISCELLANEOUS TIMING/OIL PARTS
141 WATER PUMP AND PARTS
142 RADIATOR AND PARTS
143 RADIATOR HOSES
144 WATER PIPES
145 WATER FLANGES AND THERMOSTAT HOUSING
146 THERMOSTAT
147 EXPANSION TANK
148 EXPANSION TANK CAP
149 FAN/VISCOUS COUPLING FOR FAN
150 MISCELLANEOUS COOLING PARTS
151 CARBURETOR AND PARTS
152 FUEL PUMP
153 FLANGE FOR AIR INTAKE
154 THROTTLE VALVE CONTROL UNIT
155 INJECTOR AND PARTS
156 FUEL TANK AND PARTS
157 FUEL GAUGE
158 SENDER FOR FUEL GAUGE
160 MISCELLANEOUS INTAKE PARTS
171 VACUUM PUMP
174 TURBO
175 INTERCOOLER
176 OIL PRESSURE PIPE
177 PARTS FOR TURBO/INTERCOOLER
179 RUBBER MOUNT FOR ENGINE
180 V-BELTS
181 RIBBED BELTS
182 TENSIONER FOR BELTS AND FAN CLUTCH
183 BELT PULLEY
185 OIL FILTER
186 AIR FILTER
187 FUEL FILTER
189 ENGINE GASKET SET - COMPLETE
190 CYLINDER HEAD GASKET SET
191 CYLINDER BLOCK GASKET
192 VALVE COVER GASKET
193 CYLINDER HEAD GASKET
194 OIL SUMP GASKET
195 OIL SEALS
196 ENGINE GASKETS (FOR WATER FLANGE/INTAKE/EXH. MAN.)
199 MISCELLANEOUS ENGINE PARTS
EXHAUST SYSTEM
200 EXHAUST SYSTEM COMPLETE
201 MANIFOLD
202 FRONT PIPE
203 CATALYTIC CONVERTER
204 INTERMEDIATE PIPE
205 INTERMEDIATE EXHAUST
206 REAR EXHAUST
207 TAILPIPE
208 SPORTS EXHAUST
209 CATALYTIC CONVERTER - UNIVERSAL
211 GASKET FOR EXHAUST
212 GASKET FOR CATALYTIC CONVERTER
213 GASKET SET FOR EXHAUST
214 EXHAUST CLAMP
215 CONNECTION PIPE
216 EXHAUST BRACKET
217 MOUNTING KIT FOR EXHAUST
231 HEAT EXCHANGER (AIR COOLED MODELS)
232 HEAT CONTROL BOX
233 J-TUBE
234 MOUNTING FOR HEAT EXCHANGER
235 HEATER HOSE
241 FLEXPIPE WITH INTERLOCK INNER LINER
242 FLEXPIPE WITH BRAIDED INNER LINER
243 FLEXPIPE WITHOUT INNER LINER
244 FLEXPIPE WITH WELDED ENDS
245 FLEXPIPE, OVAL, WITHOUT WELDED ENDS
246 FLEX PIPE - UNIVERSAL
247 CONVELUTED TUBE
248 SPECIAL APPLICATIONS
250 MISCELLANEOUS EXHAUST PARTS
HEATING AND AIR CONDITIONING
261 BLOWER FOR HEATER
262 RESISTOR FOR BLOWER
263 HEAT EXCHANGER (WATER COOLED MODELS)
264 HEATER VALVE
271 COMPRESSOR
272 CONDENSER
273 EVAPORATOR
274 DRIER
275 PRESSURE SWITCH FOR AIR CONDITION
280 MISCELLANEOUS HEATING PARTS
281 INTERIOR AIR FILTER
CLUTCH AND TRANSMISSION
301 CLUTCH PRESSURE PLATE
302 CLUTCH DISC
303 CLUTCH RELEASE BEARING
304 CLUTCH SET
305 SLAVE CYLINDER
306 MASTER CYLINDER
307 CLUTCH OPERATING LEVER AND SHAFT
310 MISCELLANEOUS CLUTCH PARTS
311 GEARBOX COMPLETE
312 GEARSHIFT HOUSING
313 SYNCHRO RING FOR GEAR BOX
314 BEARING FOR GEAR BOX
315 BUSHING FOR GEAR SHIFT
316 GEARSHIFT LEVER AND ROD
317 REPAIR KIT FOR GEAR SHIFT
318 FILTER FOR GEAR BOX
319 HYDRAULIC FILTER FOR GEAR BOX
320 GASKET FOR GEAR BOX
321 OIL SEAL FOR GEAR BOX
322 GEARSHIFT KNOB
323 BOOT FOR GEAR SHIFT KNOB
324 RUBBER MOUNT FOR GEAR BOX
330 MISCELLANEOUS TRANSMISSION PARTS
FRONT AXLE
400 FRONT AXLE/FRAME HEAD
401 TRACK CONTROL ARM/WISHBONE
402 RUBBER MOUNT, TRACK CONTROL ARM/WISHBONE
403 BALL JOINT
404 CONNECTING LINK
405 STABILIZER AND PARTS
406 GROMMET FOR STABILIZER
410 MISCELLANEOUS TRACK CONTROL ARM/WISHBONE PARTS
411 WHEEL BEARING HOUSING
412 WHEEL BEARING
413 WHEEL BEARING SET
414 WHEEL HUB
415 ROTOR FOR SPEED SENSOR, ABS
420 MISCELLANEOUS WHEEL BEARING PARTS
421 SHOCK ABSORBER
422 COIL SPRING/TORSION SPRING/LEAF SPRING
423 STRUT MOUNT
424 STRUT MOUNT WITH BEARING
425 SPRING SEAT
426 RUBBER STOP FOR SHOCK ABSORBER
427 BOOT FOR SHOCK ABSORBER
430 MISCELLANEOUS SUSPENSION PARTS
431 DRIVE SHAFT/DRIVE SHAFT, COMPLETE
432 CVJOINT, OUTER
433 CVJOINT KIT, OUTER
434 CVJOINT, INNER
435 CVJOINT KIT, INNER
436 AXLE BOOT, OUTER
437 AXLE BOOT, INNER
440 MISCELLANEOUS DRIVE SHAFT PARTS
442 STEERING GEAR
443 STEERING GEAR, POWER STEERING
444 TIEROD
445 TIEROD WITHOUT END (AXIAL JOINT)
446 TIEROD END
447 PROTECTION BOOT/SLEEVE
448 RUBBER MOUNT FOR STEERING GEAR
449 JOINT SHAFT
450 STEERING DAMPER
451 POWER STEERING PUMP
452 OIL TANK FOR POWER STEERING
455 STEERING WHEEL
456 STEERING COLUMN AND PARTS
460 MISCELLANEOUS STEERING PARTS
REAR AXLE
500 REAR AXLE BEAM
501 RUBBER MOUNT FOR REAR AXLE BEAM
502 TRACK CONTROL ARM/WISHBONE
503 RUBBER MOUNT, TRACK CONTROL ARM/WISHBONE
504 STABILIZER AND PARTS
505 CONNECTING LINK
510 MISCELLANEOUS REAR AXLE PARTS
511 WHEEL BEARING HOUSING
512 WHEEL BEARING
513 WHEEL BEARING SET
514 WHEEL HUB/STUB AXLE
515 ROTOR FOR SPEED SENSOR, ABS
520 MISCELLANEOUS WHEEL BEARING PARTSww.jpgroup.dk
521 SHOCK ABSORBER
522 COIL SPRING/TORSION BAR/LEAF SPRING
523 STRUT MOUNT
524 STRUT MOUNT WITH BEARING
525 SPRING SEAT
526 RUBBER STOP FOR SHOCK ABSORBER
527 BOOT FOR SHOCK ABSORBER
530 MISCELLANEOUS SUSPENSION PARTS
531 DRIVE SHAFT, COMPLETE
532 CVJOINT, OUTER
533 CVJOINT KIT, OUTER
534 CVJOINT, INNER
535 CVJOINT KIT, INNER
536 AXLE BOOT, OUTER
537 AXLE BOOT, INNER
538 JOINT, PROPELLER SHAFT
539 DRIVE SHAFT BEARING AND MOUNTING
540 MISCELLANEOUS DRIVE SHAFT PARTS
WHEEL AND BRAKE
600 STEEL WHEEL
601 ALU WHEEL
602 WHEEL CAP
603 WHEEL COVER
604 WHEEL BOLTS/NUTS
610 MISCELLANEOUS WHEEL PARTS
611 MASTER BRAKE CYLINDER
612 BRAKE FLUID TANK AND CAP
613 WHEEL CYLINDER
614 BRAKE PRESSURE REGULATOR
615 BRAKE LINE
616 BRAKE HOSE FRONT
617 BRAKE HOSE REAR
618 BRAKE BOOSTER
619 BRAKE CALIPER FRONT
620 BRAKE CALIPER REAR
630 MISCELLANEOUS HYDRAULIC BRAKE PARTS
631 BRAKE DISC FRONT
632 BRAKE DISC REAR
633 BRAKE DISC CONVERSION KIT
634 BRAKE DRUM FRONT
635 BRAKE DRUM REAR
636 BRAKE PADS FRONT
637 BRAKE PADS REAR
638 BRAKE SHOES FRONT
639 BRAKE SHOES REAR
640 MOUNTING KIT FOR BRAKE
642 DUST PLATE FRONT
643 DUST PLATE REAR
650 MISCELLANEOUS MECHANICAL BRAKE PARTS
CABLES,HANDBRAKE AND PEDAL
701 ACCELERATOR CABLE
702 CLUTCH CABLE
703 HANDBRAKE CABLE
704 CHOKE CABLE
705 HEATER CABLE
706 SPEEDOMETER CABLE
707 HOOD CABLE
708 FUEL FLAP RELEASE CABLE
709 GEARSHIFT SELECTOR CABLE
710 BOWDEN CABLE
711 BACK REST CABLE
720 MISCELLANEOUS CABLE PARTS
721 PEDAL
722 PEDAL PAD
725 HAND BRAKE LEVER
726 HANDBRAKE LEVER HANDLE/BOOT
730 MISCELLANEOUS PEDAL/HAND BRAKE PARTS
BODY
801 BONNET
802 TAILGATE
803 WING, FRONT
804 WING, REAR
805 FRONT PANEL
806 REAR PANEL
807 DOOR, FRONT
808 DOOR, REAR
809 DOORPLATE
810 LOWER PANEL, OUTER
811 FUEL FLAP
812 GAS SPRING FOR HOOD
813 SOUND BAFFLE AND LINING
814 CONVERTIBLE HOOD AND PARTS
815 RUNNING BOARD AND PARTS
816 INSCRIPTION/EMBLEM
817 JACK SUPPORT PANEL
818 HEATING CHANNEL
819 PILLAR AND PARTS
820 MISCELLANEOUS OUTER BODY PARTS
821 INNER FRONT PANEL
822 INNER REAR PANEL
823 INNER WHEEL HOUSE, FRONT
824 INNER WHEEL HOUSE, REAR
825 LOWER PANEL, INNER
826 ENGINE TIN
827 BATTERY BOX/TRAY
831 FLOOR PLATE
840 MISCELLANEOUS INNER BODY PARTS
841 FRONT BUMPER
842 REAR BUMPER
843 FRONT BUMPER CORNER AND MOULDING
844 REARB UMPER CORNER AND MOULDING
845 GRILLE
850 MISCELLANEOUS BUMPER AND GRILLE PARTS
851 WINDSCREEN, FRONT/REAR
852 DOOR WINDOW, FRONT/REAR
853 SIDE WINDOW
854 SUNROOF AND PARTS
855 BONNET/TAILGATE SEAL
856 WING SEAL
857 DOOR SEAL
858 BODY SEAL
859 WIND SCREEN SEAL, FRONT/REAR
860 DOOR WINDOW SEAL, FRONT/REAR
861 SIDE WINDOW SEAL
862 WINDOW SEAL SET
865 BODY/WINDOW MOULDING
870 MISCELLANEOUS DOOR/HOOD/WINDOW PARTS
871 DOOR HANDLE, FRONT
872 DOOR HANDLE, REAR
873 HOOD HANDLE, FRONT/REAR
874 DOOR/BONNET/TAILGATE HINGE AND PARTS
875 DOOR LOCK, FRONT
876 DOOR LOCK, REAR
877 HOOD LOCK, FRONT/REAR
878 DOOR HANDLE, INNER, FRONT/REAR
879 KEY
880 MISCELLANEOUS HANDLE PARTS
881 WINDOW LIFTER, FRONT
882 WINDOW LIFTER, REAR
883 WINDOW WINDER HANDLE AND PARTS
884 WINDOW LIFTER MOTOR
886 ROLLER GUIDE FOR SLIDING DOOR
891 DOOR MIRROR
892 REAR VIEW MIRROR
893 DOOR MIRROR GLASS
894 DOOR MIRROR HOUSE
895 CARPET AND LINNING
896 SEAT BELT
897 AIRBAG
898 MISCELLANEOUS INTERIOR PARTS
ELECTRICAL
901 ALTERNATOR/DYNAMO
902 VOLTAGE REGULATOR
903 STARTER
904 IGNITION SWITCH/LOCK
905 PULLEY FOR ALTERNATOR/DYNAMO
910 MISCELLANEOUS ALTERNATOR/STARTER PARTS
911 DISTRIBUTOR
912 DISTRIBUTOR CAP
913 ROTOR
914 HALL SENDER/IGNITION POINTS
915 CONDENSER FOR DISTRIBUTOR
916 IGNITION COIL/TRANSFORMER
917 SPARK PLUG
918 GLOW PLUG
919 SPARK PLUG CONNECTOR
920 IGNITION CABLE
921 SWITCH UNIT FOR TCI
930 MISCELLANEOUS DISTRIBUTOR PARTS
931 TEMPERATURE SENSOR FOR COOLING SYSTEM
932 THERMO SWITCH FOR COOLING SYSTEM
933 WATER LEVEL SWITCH
934 TEMPERATURE SENSOR FOR OIL
935 PRESSURE SWITCH FOR OIL
936 OIL LEVEL SWITCH
937 KNOCK SENSOR/IMPULSE SENDER
938 LAMBDA SENSOR
939 AIR METER AND THRUST SENSOR
940 THERMO SWITCH FOR FAN
941 TEMPERATURE SENSOR FOR AIR INTAKE
942 CRANKSHAFT SPEED SENSOR
950 MISCELLANEOUS ENGINE SENSOR/SWITCH PARTS
951 HEADLAMP
952 FOG LAMP FRONT/REAR
953 REAR LAMP
954 TURN SIGNAL FRONT/REAR
955 TURN SIGNAL SIDE
956 LICENSE PLATE LAMP
957 INTERIOR LAMP
959 BULB
960 MISCELLANEOUS LAMP PARTS
961 HEADLAMP SWITCH
962 TURN SIGNAL/WIPER SWITCH
963 EMERGENCY LIGHT SWITCH
964 REAR WINDOW DEFOGGER SWITCH
965 DOOR CONTACT SWITCH
966 REVERSE LIGHT/BRAKE LIGHT SWITCH
967 ELECTRIC WINDOW/MIRROR SWITCH
968 SWITCH FOR BLOWER
970 MISCELLANEOUS SWITCH PARTS
971 ABS SENSOR
972 DISTANCE SENSOR
973 BRAKE PAD SENSOR
974 OUTER TEMPERATURE SENSOR
975 PARKING SENSOR
980 MISCELLANEOUS SENSOR PARTS
981 WIPER MECHANISM
982 WIPER MOTOR
983 WIPER ARM
984 WIPER BLADE
985 WASHER PUMP
986 WASHER TANK/CAP
987 WASHER JET AND PIPES/HOSES
990 MISCELLANEOUS WIPER/WASHER PARTS
991 ELECTRIC FAN
992 RELAY
993 FUSE/FUSE BOX
994 BATTERY
995 HORN
996 GAUGES AND PARTS
999 MISCELLANEOUS ELECTRICAL PARTS
ACCESSORIES
001 MUDFLAP
002 BULB/RELAY SET
003 BRAKE FLUID
004 GREASE
005 LIQUID SEAL
006 COOLANT
007 ENGINE OIL
008 TRANSMISSION OIL/POWER STEERING OIL
009 ANTENNA AND PARTS
010 BOLT
011 NUT
012 WASHER
013 CLAMP/GROMMET
014 KEYRING
015 STICKER
016 ROOFRACK
017 FLOOR MAT
018 RADIO
019 CARCOVER
020 TOWBAR
021 SCULPTURE
022 MODEL CAR
023 PAINT
050 TOOLS
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#2     Re: JP GROUP 27 окт 2012, 21:54
В екзисте одни и те же детали могут быть забиты под разными номерами, т.к. в каталоге JP GROUP содержатся так же номера для заказа у поставщиков... Все выше сказанное работает только для 10-ти значных номеров...
Надеюсь эта информация пригодится...
 [ Сообщений: 2 ]
