<<     Лампочка давления масла..     >>
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#1     Лампочка давления масла.. 23 июл 2013, 17:36
Приветствую всех!Подскажите пж. чтото запамятовал я,лампочка давления масла должна загораться при включении зажигания не заводя двигателя?
#2     Re: Лампочка давления масла.. 23 июл 2013, 17:53
совершенно верно Сергей.
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#3     Re: Лампочка давления масла.. 23 июл 2013, 18:18
А проблема в лампочке или в датчике?хотелось бы поподробней узнать.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#4     Re: Лампочка давления масла.. 23 июл 2013, 18:33
Не морочь голову, говори честно в чем проблема?
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#5     Re: Лампочка давления масла.. 23 июл 2013, 19:36
Я и недумал морочить голову комуто, лампочка рабочая приборка тоже,какие могут быть причины почему она негорит?
#6     Re: Лампочка давления масла.. 24 июл 2013, 03:09
ты хоть пробовал искать по форуму что-нибудь сам? Одна из причин - датчик давления масла навернулся.
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#7     Re: Лампочка давления масла.. 24 июл 2013, 09:02
искал ненашол темы такой,ладно спс полез смотреть датчик
#8     Re: Лампочка давления масла.. 24 июл 2013, 09:10
вот есть хорошая тема http://www.audi-forum.ru/forum/topic/46191-лампочка-давления-масла/
от себя добавлю: посмотри провод, который к датчику подходит, у меня он обламывался как-то раз
#9     Re: Лампочка давления масла.. 24 июл 2013, 19:06
Для начала надо включить зажигание и попросить кого-либо замкнуть провод с синего или коричневого датчика в зависимости от модели двигателя на массу, при этом в салоне должна загореться лампа давления масла. Это означает что датчик неисправен а вот проводка исправна, если же лампа не горит то датчик наверняка исправный и проблема в проводке или в приборке.
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#10     Re: Лампочка давления масла.. 25 июл 2013, 22:56
спс.всё нашол причину провод отвалился в кожухе на датчик
 [ Сообщений: 10 ]
