     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Двигатель, сцепление
<<     Датчик давления масла     >>
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#1     Датчик давления масла 06 май 2012, 17:14
Течет, зараза такая. Который белый, на 1,8 бар. Какой посоветуете взять. А то тот же экзист выдает натуральную портянку разных датчиков по цене от 100 рублей до 600 (при ориниале в 450 рублей). Есть ли смысл заказывать оригинал, или же заказать дешевле? Мне беру доверие внушает, про фае, хоть и бюджетно, тоже неплохие отзывы слышал...
Код оригинального датчика 056 919 081 E
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: Датчик давления масла 06 май 2012, 19:43
Vemo, FAE, Hella,
nikita2012:
nikita
21 дек 2012, 21:06
#3     Re: Датчик давления масла 21 дек 2012, 21:13
Подскажите как часто нужно менять трансмиссинное масло и где его лучше приобрести и чем чревата несвоевременная замена?
Ля-Фер:
Алексей
22 дек 2012, 00:32
#4     Re: Датчик давления масла 22 дек 2012, 00:37
Для начала стоит почитать видимо хотя бы общую информацию о них http://www.port3.ru/transmissionnie-masla
Алексей, а почему профиль не заполнен??? Мне начать ругаться или сразу удалить??? Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
#5     Re: Датчик давления масла 22 дек 2012, 01:07
что за коробка ,что за машина,какой привод?
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Датчик давления масла 14 май 2013, 21:05
А оригинальный код коричневого датчика какой?
Мне продали датчик-гуано. производителя я не знаю. При ввёртывании датчик прокручивается. Снял, а на датчики обнаружил несколько ниток алюминия (видимо из корпуса). Вкрутил старый без проблем, затянул с неплохим усилием.
#7     Re: Датчик давления масла 15 май 2013, 17:21
делай у токаря вставыш и вворачивай новый. Ищи темка была здесь.
demy4 B4:
Sergei
23 сен 2015, 09:29
#8     Re: Датчик давления масла 24 сен 2015, 21:24
Я просто выкрутил,продул,постучал слегка,пошевилил сам разём и вуаля работает.
 [ Сообщений: 8 ]
