<<     дымит при прогреве     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     дымит при прогреве 08 ноя 2013, 21:13
Недавно началась беда на холодную сильно колбасило двигатель (перелив) и расход большой отключил ЛЗ дыимть стало меньше.в итоге поменял ЛЗ,фланец под моник,крышку трамблера,бегунок,свечи вобшем все кроме ВВ проводов!в итоге детонация чють осталась но дымит по прежнему гдето до 70градусов потом все приходит в норму сопротивление ДТОЖ по графику подсосов не наблюдается! Так в чем может быть причина???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: дымит при прогреве 09 ноя 2013, 08:25
Сегодня с утра поехал до погрева невозможно ехать свечи опять чернющие в слое нагара...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: дымит при прогреве 09 ноя 2013, 15:12
Температура воздуха с утра на улице какая?Посмотри переключается ли заслонка на корпусе воздушного фильтра,на забор воздуха от гофры выпускного коллектора.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: дымит при прогреве 09 ноя 2013, 20:47
Заслонка горячего воздуха в норме... Температура с утра градусов 10 да и не в температуре дело зимой все в норме было... Поменял сегодня на шару ВВ провода Померил сопротевление у новых даже чуть больше
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: дымит при прогреве 10 ноя 2013, 18:17
А как тему поставить в активные??? Наверное я ее не в тот раздел впихнул...
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#6     Re: дымит при прогреве 12 ноя 2013, 10:40
ДТОЖ и на холодную и на горячую проверял? проверь в промежуточных температурах. до 70 град соответствует ли графику.
 [ Сообщений: 6 ]
