<<     Прокладка клапанной крышки для АВК     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#1     Прокладка клапанной крышки для АВК 02 дек 2011, 14:20
Подскажите, какие выбрать прокладки? В экзисте есть комплект со шпильками с буртиком и комплект со шпильками без буртика, и отдельно прокладки Какие все таки заказать?
ЗЫ. видимо предстоит чистка сетки клапанной крышки, не знаю с какой стороны подойти :?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 02 дек 2011, 15:46
Я брал Elring и Victor Reizn, норм прокладки, по весне собераясь менять распред, гидрики и все прокладки заодно, раз полезу. На этот раз взял Goetze - вроде бы их тоже хвалят.
Бери со шпильками, они не помешают, а цена с ними и без них практически одинаковая.
Кстати брал SWAG`овскую прокладку, пришлось менять, но может это из за синтетики в двигателе.
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#3     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 03 дек 2011, 07:59
+1
Берите , резина-метал и будет вам счастье . со вставками кака .
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 15 фев 2012, 11:10
А пробковая тож ничего!
#5     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 15 фев 2012, 18:48
Г полное. Я купил такую и поставил без герметика так масло поперло со всех сторон. Пришлось герметиком с обеих сторон проходить. Пробковую купил на весну.
#6     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 17 фев 2012, 11:43
Elring час назад поставил! Скажу через еще час как она там.
а какой повод для чистки?Я посмотрел-повертел да поставил.
#7     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 18 фев 2012, 08:35
Скажу через еще час
это я поторопился однако - хвастать не чем, кроме с пол литра масла вне движка!Переделал, забабахал на герметик - от всей души.Теперь жду.
#8     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 18 фев 2012, 22:25
Александр, герметик от все души там, имхо, это излишество.... остатки герметика пойдут в двигатель.....нужно просто было обезжирить все хорошенько, проверить плоскость клапанной крышки (если она продавлена то вся работа на смарку)
А герметик, буквально по капле наносится вот сюда
и вот сюда
#9     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 12:39
Денис должен сказать ты не совсем прав.Второй раз тоже был не удачен. после чего я пошел и купил другой герметик. И все стало ок! А эти две капли не чего не дали бы - поскольку сочилось все по кругу а не из этих двух мест. А "от всей души" это не совсем чтобы лохмотья по движку весели, а аккуратно и умеренно. ;)
#10     Re: Прокладка клапанной крышки для АВК 19 фев 2012, 16:17
Саш, прав не прав, я тебе показал как это должно делаться правильно, дальше это уже твое личное дело... не течет и хорошо.
