<<     Помпа     >>
Архангельск
#21     Re: Помпа 20 авг 2013, 12:55
оригинальный термостат оказался браком и проехал в районе 10т.км
У меня один в один ситуация! решил теперь попробовать Valeo, почему-то эта фирма внушает доверие
#22     Re: Помпа 19 окт 2013, 20:59
Поставил термостат Valeo - температуру не держит с первых минут работы. Откровенный брак, хуже термостата не было и стоит дороже чем бехр. С виду сделан очень добротно но не работает. Очень жаль и честно говоря от фирмы валео не ожидал такой подставы.
Помпа febi продолжает работать и пробег уже составляет больше чем 120 т.км. и думаю что завтра к ней приклеится термостат той-же ширпотребной фирмы febi стоимостью 250р дабы не искать в попе алмазы.
Архангельск
#23     Re: Помпа 01 ноя 2013, 15:56
Поставил около 2 месяцев назад Валео, работает хорошо. Температура по трассе 90 как вкопанная. Да, видать брак у тебя, Артем
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#24     Re: Помпа 25 ноя 2014, 11:53
Новую тему плодить не стал. Марку помпы не помню, но менял пару лет назад, поставил такую же с крыльчаткой загнутой буквой "Г".
Как и до этого, машина зимой очень долго греется, по приборам уже 50-60 градусов, а воздух из печки еле теплый. ПРОБКИ В СИСТЕМЕ НЕТ!!! РАДИАТОР ПЕЧКИ ЗАМЕНЕН!!! СИСТЕМА НЕ ЗАБИТА!!! ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЕТ ХОРОШО!!! ПОРОЛОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ В НОРМЕ!!! Но есть прикол, при резком повороте налево , или движению по кольцу, воздух из дефлекторов начитает идти резко горячий, даже обжигающий, как только машина выравнивается, воздух становится обычным. Я уж и помпу дополнительную электрическую поставил, ситуация получше, но всетаки хочется ташкента. Вот подозрение на помпу, что у неё малая производительность. Ведь при хорошо прогретом двигателе в машине хоть и тепло, но ведь откуда-то и жара появляется? Хочу поменять на помпу с такой крыльчаткой:
У кого какие соображения есть на сей счет?
#25     Re: Помпа 25 ноя 2014, 14:12
Думаю что второй вариант будет производительнее из-за более правильной формы крыльчатки и все таки чуть большей площади лопастей .
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#26     Re: Помпа 25 ноя 2014, 15:22
в скором времени планирую поменять, потом отпишусь.
#27     Re: Помпа 25 ноя 2014, 18:26
Обычную феби покупай за 660 рублей, качает прекрасно.
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#28     Re: Помпа 11 дек 2014, 15:14
Вообщем поменял я вчера помпу. При вскрытии оказалось, что стоит у меня как на последнем фото... почему мне в голову взбрело, что она другая, у ма не приложу. Кароче Х на Х поменял. проблема соответственно осталась таже. за любопытство 2000 руб. 1100 помпа и 900 замена.
#29     Re: Помпа 12 дек 2014, 08:27
А какую помпу то ставил, фирма в смысле.
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#30     Re: Помпа 15 дек 2014, 10:39
Новая DOLZ, старую не помню.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
