<<     вопрос-опрос про сайленты задней балки     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     вопрос-опрос про сайленты задней балки 15 мар 2012, 22:05
владельцам б3 кто через скока мееняет саленты на задне балке
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 15 мар 2012, 22:08
Я думаю всё зависит от качества самих сайлентов и профессионализма установщика. Я за 150 тыс. пробега менял дважды.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 15 мар 2012, 22:20
от качества сайлентов зависет первые поставил как машину купил 3месяца (10000 - 12000км ) и на мусар вторые чуть боком запресовали один месяц и тудаже, третии поставил феби уже полтора года (45000 - 50000) еще нормальные вроде.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 16 мар 2012, 08:07
вопрос к чему я задал саленты у меня живут полтора года дольше не протягивают вто и стало интересно у меня одног такая беда или нет.
#5     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 16 мар 2012, 09:46
Привет. Ребята а как вы проверяете саленты? Я почти 2 года катаюсь и ни разу не менял. Как проверить?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 16 мар 2012, 09:48
а в чем проявляеца неисправность.
Я просто себе менял может пол года назад, до этого туда еще никто не лазил.
Сайленты канеш от обойм уже отделились, но никаких стуков и дискомфорта я не ощущал, хотя у меня подвеска достаточно жесткая.
Щас живут какие то в гараже были, купленные еще при царе горохе...
#7     Re: вомрос опрос про саленты задней балки 16 мар 2012, 11:25
Леш, вот передние я за сезон , полтора разбиваю, а вот задние... Правда у меня колхоз стоит... в 1999 году мне дорого было покупать родные и я сколхозил из москвичевских от 412, там правда надо и наружу и внутри втулить, а наружную для прочности я еще и точками сварки зафиксировал. Я конечно езжу гораздо меньше, но агрессивно, так вот они до сих пор так и стоят . Правда задок жестче и трясет все в багажнике больше. И передние (стояли 2000-2004 гг) из жигулевских тоже бы стояли(снимал как новые были...), еслиб по дури не заменил (жестко видите ли ему......).
Вот данные по задним сайлентам, если интересно
задний сайлент блок.jpg [ 186.86 КБ | Просмотров: 16201 ]
#8     Re: вопрос-опрос про сайленты задней балки 16 мар 2012, 15:34
Я тоже ездил не грузился,эти сайленты ни разу не проверял. А потом как-то раз когда колеса менял, начал тянуть болт и заметил что колесо заднее катается вперед-назад отдельно от машины сантиметра на 2-3... не знаю как понятнее сказать. Вот например если поставить ногу на колесо и попробовать катить машину вперед или назад, то сначала немного само колесо катится, а потом только вся машина. То есть сайлент был убит вообще полностью.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: вопрос-опрос про сайленты задней балки 16 мар 2012, 15:40
вот будете смеятся саленты купил еще в декабре досих пор еще непоменял хотя пол москвы поперечинил за это время а до своей руки недойдут.
#10     Re: вопрос-опрос про сайленты задней балки 16 мар 2012, 17:19
Сапожник без сапог.
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
