<<     шаровые нештатные     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     шаровые нештатные 02 фев 2012, 16:57
Мои пора менять и вот задался вопросом: где-то читал, что на машину без ГУРа ставят шаровые опоры от машин с ГУРом. В связи с тем что и на рычагах и на шаровых отверстия под крепление овальные, то диапазон регулировок возрастает. Стоит ли мучаться или ставить штатку?
#2     Re: шаровые нештатные 03 фев 2012, 21:32
я знаю что сайлент блоки рычагов можно ставить и гуровые и не гуровые(мягче).а вот шаровые не знаю.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: шаровые нештатные 04 фев 2012, 10:15
там различие в том, что на ГУРе отврестия под крепления на шаровом овальные (под регулировку), а без ГУРа то же самое, только на рычагах. вот и вся разница. Т.е. в моем случае если я ставлю ГУРовые шаровые, то получаю больший диапазон реулировок схода-развала. Вопрос в том, имеет ли это смысл? По деньгам разница не очень большая.
#4     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 10:38
Harmr писал(а) :
имеет ли это смысл
не знаю. по мне, если регулировки не хватает то смысл есть или есть халявные шаровые для ГУРовой .
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 17:04
На ГУРовой диаметр пальца больше - 19, на простой 17
#6     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 18:11
а это уже серьёзная причина против замены.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#7     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 18:27
Нет не причина, до меня какие то умельцы напильником расточили под гуровые - зачем не знаю. :D
#8     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 18:52
думаю Владислав не станет орудовать напильником :).
#9     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 19:43
не факт.мне етка выдавала как на 17,так и на 19...стоят на 19..все дело в стойке
ставьте штатку и не придется колхозить ничего....тем более цены одинаковые
#10     Re: шаровые нештатные 05 фев 2012, 22:15
Все правильно. ГУРовые есть и на 17, и на 19.
