<<     Амортизаторы     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#131     Re: Амортизаторы 08 янв 2012, 15:30
Странно,а в экзисте написано масленые двухтрубчатые и просто масленые.А как масленый аморт должен работать,у меня вышибает постоянно опорник,снял стойку,разобрал её,рукой аморт вдавливаю с большим усилием,а вытащить ещё сложнее.
#132     Re: Амортизаторы 08 янв 2012, 17:01
надо его поменять, где-то он подклинивает вот опорник и летит.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#133     Re: Амортизаторы 08 янв 2012, 17:58
на заборе тоже написанно, наверно твоя проблема в неисправных аммортах??????
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#134     Re: Амортизаторы 08 янв 2012, 20:38
Доброго дня ВСЕМ! А у меня такая проблемма. Купил год назад амортизаторы в EXIST(не помню контору, в пределах2000 за штуку) стал дома устанавливать , а они тонкие. Тоесть картридж шире, а по длине один в один. Друзья посоветовали намотать на патрон скотча и так установить. Что и было мной сделано. Прошел год , видно скотч обтрепался, начались глухие стуки на кочках, болтается внутри. Хотел поменять еще раз, но побаиваюсь опять купить тонкие. Машина 1992г. 2.0Е АВК
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#135     Re: Амортизаторы 11 янв 2012, 23:01
Купил я аморты в экзисте,тоже оказались тонкие,я их затянул как следует гайкой и не чего не болтается у меня,аморт внутри катриджа гулять не должен!Для этого он и затягивается большой гайкой до упора,если он у вас не затягивается там,то либо чистите резьбу что бы гайка дальше закрутилась,либо под гайку подложить нужно шайбу,у меня эти шайбы были в комплекте!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#136     Re: Амортизаторы 12 янв 2012, 17:38
Один аморт недотянул походу,одна стойка гремит как хз что.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#137     Re: Амортизаторы 12 янв 2012, 21:52
Всё,щас не что не гремит :)
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#138     Re: Амортизаторы 13 янв 2012, 01:18
Доброго всем времени суток.Перебираю передок и взял аммо BOGE масло,а стояли MONRO тоже масло,но правая кончилась (ход штока был как-бы с провалами).При разборке в стойках было масло около100гр.,на левой стороне шайба и гайка,а на правой шайба,гайка и ещё одна шайба.Вопрос: почему так?и надо-ли заливать масло?Подскажите плиз,а то я ни разу несталкивался с заменой стоек? :?:
#139     Re: Амортизаторы 13 янв 2012, 07:17
Масло чтоб стойка не ржавела изнутри, шайбы чтоб хорошенько затянуть амортизатор в корпусе стойки.
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#140     Re: Амортизаторы 27 сен 2012, 01:35
В апреле 12-го поставил бильштайн масло на перед и зад, жестко очень а в августе правый перед загремел и раскачивается правая сторона сильнее т.е. меньше усилия надо для раскачки чем на левую сторону, итог замена, а какие теперь ставить ума ни приложу, то что масло понятно, а вот марку какую терь выбрать??? Да кстати, зад тоже жесткий хотя масло, може дело в пружинах.
 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
