<<     Амортизатор рулевой рейки     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#11     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 09:04
у меня вообще этого амортизатора нет, а место установки и крепления имеются. Как купил 4 года назад машину так и езжу.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 09:22
Monroe R 1601Амортизатор масляный, "Original"про этот кто, что скажет?
А чем заменитель от Мерседеса не устраивает?Слишком дешево? :)
а если пока совсем снять этот амортизатор - чтобы не долбил
Я свой снял,вместе с рейкой,стучать он вообще по-моему не может - нечему,в отличии от рейки.
#13     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 10:11
не Миха, я беру прямо за шток рукой - брякает!
#14     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 10:12
dost писал(а) :
Слишком дешево?
а ты уверен что он точно подходит?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#15     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 12:08
И дергал его вверх/вниз не отсоединяя от рейки?
Не уверен,так как сам в руках его не держал,но про заменитель от мерседеса писали не один раз.
Смущает то что у мерседеса он газовый,а у нас масляный.
#16     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 12:15
ага! а что?опять туплю?
вот-вот. Monroe R 1601.Этот почти по цене так же.
#17     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 12:50
Амортизатор этот скорее всего все-таки нужен, к примеру когда перестраиваешься между рядами на скорости около 160 то при попадани в колею авто приходится чуть ловить из-за того что руль от легкости вращения чуть поворачивается соответственно попаданию колес в колею. У меня он висит но не работает, видно что он пустой и болтается, слышно как чуть побрякивает при движении на гравийке. Открутил бы но не подобраться к нему толком. Менять совместно с рейкой надо.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 15:08
Ну чтобы проверить,нужно хотя бы отсоединить аморт со стороны рулевых тяг и тогда уже дергать,а так ты его дергаешь вместе со штоком рейки.При езде аморт не получает нагрузок в том направлении,которые ты создаешь рукой.Да и вообще,на нем нагрузки - ноль,только сопротивление масла при сжатии и растяжении,чему там стучать?В общем надо самому снять чтобы понять,я тоже на него как то грешил,все не верил что рейка виновата в стуках.
На мерс самый дешевый Meyle 026 046 0161 - около 700руб.
#19     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 15:50
писец полный! я так мысли о рейке отгонял. Чаво то ласточка мне уже не по карману становиться, хотя и 6ка если начинала сыпаться то тоже только успевай отстегивать, причем не факт что некоторые запчасти и месяц ходили.
глянул Миха, спасибо. Я думаю пока не до него мне будет - надо вентилятором заниматься.
#20     Re: Амортизатор рулевой рейки 24 июн 2012, 15:57
а потом уже на рейку переходить...может таки сегодня успею хоть глянуть и то и др.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
