Google [Bot]
<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#11     опорники: лемфедер или оригинал? 30 ноя 2010, 11:58
японец, спасибо за инфо! Я недавно прикупил себе Lemforder 10076 02, написано "Сделано в Бразилии". Следующие буду пробовать 30753 01.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#12     опорники: лемфедер или оригинал? 30 ноя 2010, 17:49
Quote (Alexgusan)
по многочисленным отзывам опорники 10076 02 , на них быстро умирает потшипник, тоесть появляется люфт и как следствие стук, а по резине нормально...
в любом случае нужно покупать те запчасти которые есть в оригинальных каталогах этих фирм
Добавлено (30.11.2010, 17:49)
Quote (FryPpy)
10076 02 - высокие - а значит там больше мяса и как следствие они будут дольше жить без резинок. Вопрос а часом они не эквивалентны "высоким" божским 87-083-R?????
всё это мясо легко продавливается со временем , здесь фишка заключается в том что нужно найти такие опорники, чтоб и мясо ( резина) было нармальным и потшипник как можно дольше ходил,...по определённому опыту ( использования разных опорников , разных фирм) то резина то потшипник получаются не выдерживают одинаковых нагрузок, мы тут с ребятвми скооперировались и вот пробуем разные запчасти разных фирм, есть определённые отзывы .... условия эксплуатации ( дороги) средние или тяжолые, хотя конечно это субъективное мнение и каждый выбирает для себя сам, но на сегодняшний день мы предлагаем попробывать опорники вот под этим номером 30753 01
...и главное как многие отписываются что именно эти опорники стояли у них в оригинале, хотя у меня в оригинале тоже стоял БОГЕ но только низкий
и именно у них умер потшипник, хотя видно по протёртостям до металла ( фотка будет позже , если интересно)что средняя часть от ударов или от времени тоже протёрлась....я именно на них и подложил резинки, как предлагал выше или так...
и как не странно стуки не пропали, тоесть как я думаю проблема стука в потшипнике........
#13     опорники: лемфедер или оригинал? 30 ноя 2010, 18:41
Вопрос - подшипник меняется??? Помойму там ничего сложного нет - на АК показвали потраха - он какой то простой - помойму в экзисте продаются по отдельности...
PS
На 30753 01 вроде ина - если не слвсем самопал (а лемф вроде не должен так прям уж плошать) - то норм... жаль номера нет чтобы заказывать отдельно.... Правда все равно - сдохнет подшипник - вытащиш опорник - а там уже резины не осталось или чуть - и что смыслу... вот если бы можно было бы набрать мешок подшипников и заправлять опорники эспандерами из спортмагаза - то вообще было бы весело%)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#14     опорники: лемфедер или оригинал? 30 ноя 2010, 19:15
лёшь, хорошо что потшипники меняютя, я лично ещё не пробывал заказывать эти самые потшипники ремкомплекта 87-261-R судя по оригинальному каталогу ,при том что они сняты с производства не вижу смысла,, да и цена альтернативы других фирм , по цене опорника , тоже не очень радует, есть ещё несколько других способов борьбы со стуком родных опорников( ну об этом чуть позже, так как это в данный момент пробуется ) думаю всётаки нужно искать более мениее достойные ( проблемные по данной модели) запчасти по кчеству оригинала..... кто ищет тот находит....
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#15     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 14 янв 2011, 12:10
японец писал(а) :
всё в парафине( видимо чтоб резина не скрипела о кузов)
Думаю это не показатель ;) себе когда переделывал подвеску на опоры с гольф 4 заказывал опорник Майле (один из самых дешевых) он тоже весь был в парафине. Может это консервационная смазка для РТИ ?
По качеству резины Майле оказался хуже Феби (купленного потом)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 14 янв 2011, 19:10
скорей всего именно так
#17     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 08 фев 2011, 15:43
Александр а можно по подробнее рассказать про устранения стука???????????
#18     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 11 фев 2011, 21:50
японец писал(а) :
качество на 5+ всё в парафине( видимо чтоб резина не скрипела о кузов) и самое главное оригинал
По моему скромному мнению это не оригинал а очередная китайская поделка, хотябы потому что на подшипнике должно быть выбито не ина джермани а ина и номер подшипника.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#19     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 12 фев 2011, 15:52
конечного результата ( 100%) ещё нет, варианты тестируются на разных машинах, о результатах пока говоритьрано
не вопрос есть потшипник с номером, например вариант 10076 02, но именно он в этом опорники быстрея всех и развалился
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#20     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 12 фев 2011, 20:53
Саня, ты с родными колхозиш???
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
