<<     Штатные магнитолы     >>
RSV:
Сергей
Кисловодск
07 апр 2013, 20:58
#1     Штатные магнитолы 23 янв 2014, 13:38
Люди добрые, интересует вопрос следующий: какие родные магнитолы становятся без "напиллинга" в консоль Audi 80 B3.
Известно, что туда легко помещаются модели: Alpha, Beta, Gamma.
Как насчет Gamma Wide, Delta, Chorus и т.д.
Есть у кого установленные?
#2     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 15:21
Не очень понимаю вопроса, у тебя что - не лезут??? Насколько я понимаю - встают любые размером 1 DIN.
У меня была родная Альпина простенькая, подарили Соню с СД, потом купил мультимедиа Пролоджи... и все встают нормально!
RSV:
Сергей
Кисловодск
07 апр 2013, 20:58
#3     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 16:22
Поясню. Имею желание установить штатную магнитолу от Ауди. Интересует, какие модели смогут влезть в консоль. Скажем Audi Gamma становится легко. Audi Concert засунуть можно, но придется много подрезать, в том числе и саму консоль, так как эта магнитола широкая и в консоль А80 не лезет, так как предназначена была для А6 и выше.
#4     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 16:56
Сергей, ну тогда я дилетант.... Я читаю везде габарит 1 DIN, 2 DIN, 3 DIN и это мне теперь понятно, а то что они в 1 DIN и еще все и разные.......извини, не знал... это глупо с их стороны!!! :shock: Я как то даже какие то наши сравнивал и те подходят!!!
#5     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 17:12
Валерий , штатные (установленные изготовителем авто ) далеко не всегда имеют стандартный размер (1,2 DIN) .
#6     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 17:17
Дааа, а для чего это, чтобы только у них покупали, как всегда, думаю это раньше было, сейчас полная унификация!!!???!!! Ну здесь то 1,2 DIN под 1 DIN пилить не надо, только щели закрыть и все! :D
#7     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 17:24
А современные авто еще чаще попадаются "не стандарт"
#8     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 17:48
Мафоны, мафоны, а как из бороды то вытащить? Подойду, покручу, и опять поставлю. Какие там должны быть ключи, хоть бы гдето рисунок его в размер найти. С сотки стоит в бороде мафон, а вытянуть не получается. :evil:
#9     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 18:10
zarevo-40 писал(а) :
как из бороды то вытащить? Подойду, покручу, и опять поставлю ..... а вытянуть не получается.
Не очень понял вопрос . Чтобы снять майфун нужен обычно ключик (у пионера свой ,у сони другой )
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#10     Re: Штатные магнитолы 23 янв 2014, 18:35
штатные на ауди такие Изображение
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
