<<     Кондиционер     >>
#1     Кондиционер 20 июл 2013, 12:08
Вообщем есть возможность с А4 снять полностью кондиционер, думаю он не ушатанный, т.к авто в идеальном состоянии, пригнали на разбор одному товарищу. Вот он и говорит что на мою он отлично подойдет. Отдает за 12, не дорого так понимаю . Ну и правда установка от 12 до 15 с гарантией. Разница зависит от испарителя, если на штатное место его ставить то 15, если под бардачек то 12. Вот такой расклад. Вопрос заключается в том что действительно с А4 на Б4 подойдет?
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#2     Re: Кондиционер 20 июл 2013, 22:53
Как родной не встанет - это точно.Сомневаюсь что оба радиатора ,пропеллеры и подторпедная часть встанет без колхоза.Хотя разница у машин не большая,может и что то и подойдет. Важная часть - площадка крепления компрессора(ставится на двигатель,см.фото) На А4 АВК не ставили,в этом может быть не стыковка.ИзображениеИзображениеИзображение
#3     Re: Кондиционер 21 июл 2013, 09:29
Саша, кондей ставить чтоб уродливо было не хочу. Я не знаю всех прибамбасов что и где будет располагаться, не хочу чтобы из за того что допустим он будет, но все приведет в уродливое состояние. Расчитываю только на то что будет он установлен по заводскому. Если что то будет портить интерьер то откажусь. Мне было сказано что он отлично подойдет с этой А4. Вот я хочу знать мнение. Но так сам уже подумываю о том что блок управления то тоже прийдется мудрено устанавливать. Что ни говори а от Б4 все же отличия у А4 есть. Ну и я лично не видел ни у той, ни такой с кондеем, поэтому представить не могу что и как будет выглядеть.
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#4     Re: Кондиционер 21 июл 2013, 09:42
70% от кондея бочки - на фото,остается сравнить.
#5     Re: Кондиционер 21 июл 2013, 10:02
Владимир, проблем будет много, так как придется много чего искать дополнительно. Например кронштейн крепления компрессора к двигателю (см. фото), и другой мелочевки. И еще пример, не знаю а подойдет ли радиатор кондиционера и не придется ли при этом менять основной? Вобщем я бы искал кондей именно от В4!!!
Фото0073_.jpg [ 115.81 КБ | Просмотров: 5054 ]
#6     Re: Кондиционер 21 июл 2013, 17:25
Конечно хотелось бы поставить, чтоб все было четко, но вижу с этого рая не выйдет ничего. Отставить надо с этим вариантом, тем более он все ждет Б4 должны с германии пригнать, подожду. Спасибо за вразумление.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#7     Re: Кондиционер 24 июл 2013, 12:30
честно говоря, не представляю, как он станет. Почему товарищ так уверен?
Ладно радиатор, вентилятор к нему. Компрессор с приводным ремнем - вопрос. Там свои крепления, натяжитель. Должны быть места под них. А самое главное - испаритель с воздуховодами и блоком управления... Внедрить с а4? Очень сомневаюсь.
Мое мнение - либо ставить рабочую всю систему с донора 80-ки, либо менять на авто с кондиционером :(
Для понимания можно увидеть компрессор с приводным ремнем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253568
http://www.youtube.com/watch?v=XiGc952PgVI
#8     Re: Кондиционер 24 июл 2013, 14:21
Вячеслав, спасибо за инфу, ставить не буду, по отзывам уже понял что будет муть.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#9     Re: Кондиционер 25 июл 2013, 06:29
А В3 там не пригоняют случайно?
#10     Re: Кондиционер 25 июл 2013, 11:55
Денис, не знаю, спрошу. Ждет он сейчас 1 или 2 бочки. пригнали ему А4. Есть сотки в отличном состоянии. одну еще даже не разбирал.
