<<     Крыша гаража     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1        Крыша гаража 18 июн 2013, 19:03
Взял гараж. Стены вроде ничего но крыша деревянная вот вот рухнет!!!Буду менять.К дереву доверия нет!да и не умею)Не строитель (сварщик я).Хочу сделать цельнометалическую лист 2мм.Вопрос!!!нужно ли сверху на метал стелить бруски минвату и сверху кровлю(типа термоса)или просто метал сойдет??? То что будет жарко знаю,в будушем утеплю из нутри!!! Вот решил посоветоватся,может кто что толковое предложит...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 19:29
Еще нюанс буду делать односкатную.так ка рядом соседние гаражи.
#3     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 19:43
Юра, обычно термос делается изнутри!!! Не мудри, если сделать как ты описал, то не бруски нужны, а плотная обрешетка, иначе снег пролежни даст и замаешься искать протечки. Делай железную, раз есть из чего, только либо сплошные швы с обработкой ( сплошные обычно ведет), короче думай о протечках сразу, а с этой стороны односкатная не самый лучший вариант, но...!!!
А при наружной покраске рекомендую ( вот здесь я это вполне приемлю, только не на машину...) в краску, лучше сурик добавить немного ортофосфорной кислоты!!! Я за 20 лет ни разу не перекрашивал крышу (красил железным суриком с добавкой ортофосфорной!!!)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 19:51
Швы проварю!Если останутся мелкие дырочки думаю краска зальёт.Суриком и кислотой ни разу не пользовался схожу на рынок посмотрю есл найду!А его в любую краску добовляют???..односкат меня тоже напрягает но по другому ни как.Буду зимой снег счищять)
#5     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 21:30
Не его, а ее - я про ортофосфорную кислоту (она идет как анти РЖА...). Сурик или краска все равно вроде, но я не химик (краски то на разных основах... провсе не скажешь...), поэтому я просто на грамульке пробую - не свернулась, а растворилась...значит все отлично!!! ;)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 21:57
Не его, а ее - я про ортофосфорную кислоту......................понял..я имел ввиду сурик (порошок) а погуглил окозалось такая краска готовая есть....
#7     Re: Крыша гаража 18 июн 2013, 23:09
У меня готовый был ( да и сейчас пару банок еще есть...) в банках киллограмма по 3... Железный сурик ( коричнево-красноватая краска), растворяется всем... ложится ровно и хорошо, поверхность потом матово-шероховатая.
Вот посмотри на крышу... сначала весь гараж был так окрашен, но потом привели к общему виду - серые теперь все!!! А крыши оставили, как есть, потом и их решили для вида с вертолетов усреднить..., но у меня вот так...
мой гараж.jpg [ 214.03 КБ | Просмотров: 4640 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Крыша гаража 21 июн 2013, 17:03
Еле нашел сурик металический.... Но ешё есть грунт эмаль антикорозийная 3в1 для метала наносится прямо на ржавчину ктонибудь слышал про такую???
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#9     Re: Крыша гаража 21 июн 2013, 17:33
Hammerite
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Крыша гаража 21 июн 2013, 21:08
bmg1968 писал(а) :
Hammerite
не я видел какуюта Российскую по крайней мере все по русски было .. а эта как нормальная?
