<<     ТО на 300 000     >>
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#1     ТО на 300 000 18 авг 2011, 12:58
Доброго времени суток всем!
Недавно я стал счастливым обладателем Audi 80 B3,седан, 91 года , с моновпрысковым двигателем 1.8.
Из наворотов только ГУР.
Пробег 300000 км,
Собственно вопрос: какие работы нужно проводить машинке с таким пробегом? (с учётом того что я не знаю что делали на машине до меня).
В первую очередь интересует двигатель и подвеска.
p.s. Извините если вопрос уже изжёванный, мой в меру криворукий поиск по интернетам ничего путного не выдал.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#2     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 13:09
так ты заедь на диагностику! пусть компрессию проверят! и тд! а то че голову то ломать?
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#3     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 13:12
Так на СТО это понятно, но хочеццо денег поэкономить.
Да и лишнего чего нить приплести там могут
Тем более руки откуда надо растут.
(думаю с ЦПГ всё в норме, т.к. кушает как надо и ездит ровно)
#4     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 13:13
на подъемник ее и проверить все по ходовой, чтоб не клацало ничего и не бахкало... люфты в приводе если есть, то избавиться... (ШРУСы поменять) по двигателю даже и не знаю) если прет и не кашляет, знач нормально все))) ну в принципе нового я ниче и не посоветовал, это все Сергей и сам знаешь да?)
П.С. опытные бочководы еще подскажут что да к чему ;)
#5     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 13:42
Масло жрет ?
Я бы поменял:
По двигателю.
-Ремень+ролик.
-Масло+масляный фильтр.
-Масло в коробке.
-Хомуты на патрубках тоже бы глянуть.
В случае если двиг весь в масле ( текет):
-Пркладку клапанной крышки+заодно МСК при замене ремня ГРМ.
-Сальники КВ (колен вала) Пром вала, РВ (распред вала)
-Прокладку картера думаю по желанию.
-Глушитель если где то сечет, заварить и обработать.
Компрессию мерять не долго, взять у соседа манометр и замерить, если не ниже 12ти ( а прогретую) радоваться.
Что касается подвески:
-Поменять сайленты (около 1,5 тыс вроде) подрамника 4 шт, рычагов 4 шт, стабилизатора 4 шт, если махнуть опорники еще 1тыс.
-Если амортизаторы текут сменить тоже.
-Задняя подвеска, 2 сайлента амортизаторы по желанию.
Про пружины ни скажу не менял.
После этих "замен" забудешь про это года на 3.
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#6     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 13:53
Vitos89: Спасибо, масло не жрёт,но отпотевания видны на блоке
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 14:07
Вот в первую очередь и езди. Будет что не так - тогда и решай проблемы. Наслаждайся покупкой!
p0rtall:
Сергей
18 авг 2011, 12:36
#8     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 14:22
Дак ездить- езжу. Просто хочется быть уверенным что проблемы в дороге не случится. Ибо основная цель покупки- дальнобой, 1000-1200 км за выходные
#9     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 14:31
Попробуй помой двиг. если масло снова пойдет тогда меняй прокладки. А вообще я видел такие аппараты что среди масла диг хрен найдешь.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: ТО на 300 000 18 авг 2011, 18:09
Сергей, насоветовали много, и всё это нужно. Исходи из затратности и целесообразности. Если масло, охлаждайка не уходит, я не стал бы начего из прокладок менять, выхолопная тоже может подождать, в крайнем случае подклеить можно. Ролик и ременьГРМ посмотри состояние визуально, если есть сомнения лучше поменять. Подвеску проверить нужно. И я бы проверил тормоза, разогнался на ровной грунтовочке и по тормозам, потом смотри след торможения.
