<<     Смена колес     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#31     Re: Смена колес 29 окт 2014, 14:46
RUS 94 писал(а) :
родные стальные диски идут под конусные короткие болты
У меня они больше на сферу смахивают, вот ими я и думаю литые диски прикрутить с конусным отверстием
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#32     Re: Смена колес 29 окт 2014, 14:58
С некоторых пор всегда мажу резьбу болтов смазкой! Тяну ключ руками но не до одури! Секретки вообще не тяну, оставляю как упираются. Из печального прошлого опыта: сорвал резьбу на ступице и менял её, откручивал весной затянутые в сервисе до одури секретки с помощью всех подручный средств - проклял всё на свете! Теперь осторожничаю.
#33     Re: Смена колес 29 окт 2014, 18:03
Вот и я после одного случая как дома не смог открутить, затягиваю сам, на шиномонтаже. Я удивляюсь одному, ест штатный ключ он длинной то см 30, зачем тянуть с бешенной силой на шиномонтаже? Не пойму. Да. Вот оказывается проблема то существует не у меня одного. .
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#34     Re: Смена колес 30 окт 2014, 09:19
zarevo-40 писал(а) :
зачем тянуть с бешенной силой на шиномонтаже[/quo
[quote3=zarevo-40,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=129751#p129751] Вот оказывается проблема то существует не у меня одного. .
Вот и я говорю, опыт сын ошибок трудных,,, :( Поэтому 12 лет назад перешол на самообслуживание аудюхи.
Да Володя, просаживают болты и резьбу в ступицах дурью, потом цивильно динамоключем по 110 нм не закрутишь колесо , приходится тянуть до 150 нм. :?
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#35     Re: Смена колес 30 окт 2014, 15:48
Проблема в том, что в шиномонтажах особо не церемонятся и закручивают/откручивают болты долбанным пневмогайковёртом, который хреначит с таким моментом, что и резьбу сорвать может и закрутить так, что потом надорвёшься откручивать! Им то пофиг, главное не напрягаться. Кстати часто обдирают края отверстий под болты на литых дисках этим инструментом. :(
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
