<<     вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :)     >>
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#31     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 07 фев 2011, 12:47
sat писал(а) :
он уже везде полазил
:lol: почти везде.
Den261 писал(а) :
как лампочки в фарах поменять
Необходимо снять фары. Делается достаточно просто , сверху 2 болта откручиваешь и сзади 2 болта - их не надо до конца откручивать , там ушки под них незамкнутые , Ключ под звёздочку . А да чтоб до правой фары добраться нужно снять воздухозаборник ( квадратная труба с гофрой ) - снять её тоже просто , 2 болтика из переднего телевизора и извлекаешь сначала из короба с фильтром тянешь вверх , а потом из телевизора тянешь в сторону салона и все. С левой фарой можно в принципе обойтись и без съёма , но оооочень неудобно.
#32     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 07 фев 2011, 18:55
Спасибо!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#33     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 07 фев 2011, 20:18
поменял сцепу :) .
чумааааа кватра весчччччччччч 8)
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#34     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 12:41
гы чето дриснуло у меня :cry: .
терь как у субариков как баст выходит и педаль отпускаешь так злостный чих под капотом :(
до куче термостат сдулся и печка еле греет. жду термостат, кучу прокладок, резинок, буду менять, заодно ВКГ почищу.
на следущей неделе на опресовку поеду и на полный дигноз по всей электрике ;) .
да это не ауди 80 :( . цены на всё ух как разняться. один тока термостат не оригинал за 2 тр.
начинаю скучать по бочёнку.
#35     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 12:58
Вань,если не секрет,сколько уже вложил после приобретения???
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#36     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 13:44
сцепа -3.5тр(халява)
датчик Т-валялся в гараже.(500)
свечи -оригинал-тоже лежали в гараже(2000)
востоновил работоспособность тросов ручника(бесплатно)
заказан термостат, антифриз, прокладочки и колечки разные на 2800. пока всё. но я на ней езжу то всего ничего.
пока ещё много ньюансов. буду постепенно разбираться.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#37     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 22:06
sat писал(а) :
заказан термостат, антифриз, прокладочки и колечки разные на 2800. пока всё. но я на ней езжу то всего ничего.пока ещё много ньюансов. буду постепенно разбираться.
Гы, знакомая ситуация, как только новую во двор, везде нужно свой нос впихнуть, и во всем разобратся, все поменять, подстроить, нет в поиске инфы перелопатить, раскрутить, посмотреть как и почем, в общем есть чем занятся в гараже, все интересно.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#38     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 22:17
не неинтересно. я много знаю и всё равно находятся косяки такие которые без спецов не устранить.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#39     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 22:38
sat писал(а) :
не неинтересно.
Плохо, нет интереса, нет решений, лиш только бабки отплачивать заинтересованым.
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#40     Re: вот и всё пипец-СНОВА Я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ :) 15 фев 2011, 22:46
Ванька, поздравляю тебя кстати с покупкой=))) со своим горем забыла про твое счастье=))) да еще и кватра=))) ох, понравиться тебе на ней, зуб даю=))) уж я то точно знаю=)) паркуешься в сугроб и вылезаешь потом=)) а другие в раскачку или откапывают.... а глазами завидуюююют.....
З.Ы. езди и наслаждайся :!: 8)
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
