<<     Книга     >>
#21     Re: Книга 12 дек 2013, 18:09
Саш, певый раз и у меня дало скачать немного и закачка прервалась, а если сразу сделаешь второй заход, то качает нормально - окончательно должно скачать 115 Мб
#22     Re: Книга 14 дек 2013, 13:42
Я нормально скачал .Спасибо оператору сканера . Некоторые страницы интересны - например замена масла на моем двигле не 10000 км а 10000миль = 15 000км чему теперь верить непонятно.Эл. схемы тоже интересно бы увидеть . Если книгу кому надо будет скину .
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#23     Re: Книга 14 дек 2013, 19:56
В книге Корпа тоже 15000км,но интервал у нас не мануалом определяется,а условиями эксплуатации и качеством ГСМ.
#24     Re: Книга 14 дек 2013, 20:25
.А как бы мне с книжкой ознакомиться ? Скачать по ссылке при нынешней местной связи (полное Г) просто нереально.
#25     Re: Книга 14 дек 2013, 20:44
Игорь, скиньте мейл в личку мне, есть один способ. А хотя, у меня на работе все сканы страниц, так что только в понедельник смогу скинуть пару страниц. Вообще нет возможности скачать файл? если дам ссылку другую, по ней может попробуете?
#26     Re: Книга 14 дек 2013, 21:31
Думаю по другой ссылке будет точно то же, так как дело не в ссылке, а в самой связи. И она постоянно пропадает. На всякий случай сейчас скину мейл в личку.
#27     Re: Книга 14 дек 2013, 21:43
Саня, если у тебя там чего не получится, то особо не напрягайся. Беспокоить не хочу. Потом тогда скачаю, когда связь наладится. P.S. И спасибо, что откликнулся на просьбу.
#28     Re: Книга 14 дек 2013, 22:02
Игорь, тебе при такой связи надо качать каким нибудь загрузчиком, который продолжает после разрыва связи или, если стоит скайп выходи на меня и по скайпу перекинем, мое имя в скайпе - e.valery. Как показал опыт модемная связь при нормальной загрузке довольно быстро качает, только позавчера передал на модемную связь (это в Новой Ладоге) архив на 150 Мб минут за 10, а так недавно у них сидел и всё еле открывалось.
#29     Re: Книга 15 дек 2013, 11:23
Мне Саня на почту скинул и нормально.
#30     Re: Книга 15 дек 2013, 11:50
Нет у меня никакого скайпа. Ничего у меня нет ! Как выход, остается только мыло. ( Ну, и к мылу, естественно, веревка :D). А, например, может кто скан какой-нибудь страницы выложить сюда ? Может я и читал раньше эту книгу.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
