<<     Mobil 1 Extended Life 10W-60     >>
#21     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 02 апр 2013, 22:17
я на восьмёрке ездил на зике,ездил на Азов туда 110-115км/ч,1100км(заблудились чуть)не долил ни грамма,обратно 120 впулил и через пару сотен доливал,в общем от замены до замены грамм 500 по городу,у брата на зике и текущем поддоне,чуть долил,сейчас у него тоже равик и ему тоже не нравится расход масла,поддон заменили
Юрий масло 15 или 20 оХ....ШЬ заводить
#22     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 08:05
zarevo-40 писал(а):
Я не знаю как не ошибиться, но после того как я залил Равенол, после 120 машин тупит, до замены была резвее, мотор подрывал. Скорость не потерял, больше 200 не пробовал и на этом идет, но не с таким азартом как прежде.
Масло не подходит наверняка для этого двигателя. Я бы не стал заливать его еще раз.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#23     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 09:57
Macelroy писал(а) :
производителем автомобиля........а по мануалу 15w50и20w50 или это они для Германии написали?
и для Германии с их "мягкой" зимой и по нормам середины 80-ых годов. сейчас масла стали более универсальны.
тот же 5w-40 допускается применять от -30 до +35 примерно.
опять же если у тебя бывают по долгу морозы под -40 - стоит задуматься о применении нижнего индекса 0w , если часто в пробке в жару стоишь (когда картер не обдувается и жар от асфальта и рядом стоящих машин - масло нагревается сильно) - можно и о верхнем индексе 50 задуматься.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#24     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 15:33
Морозы у нас редко до -40 опускаются (по градуснику!) если только с учетом ветра...например -12 ощющяется как -25 а жара пипец!!! Придел+53
#25     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 16:43
zarevo-40 писал(а):
на 10000 км доливаю 1 - 1,5 литр, и пока не заморачиваюсь.
:? это при какой скорости езды? Я если аккуратно езжу (не подрываясь на перекрестках - у меня это можно себе позволить :D )по трассе свыше 130 не набираю, то и подлив не требуется. А если за день где то переусердствуешь с педалькой - сразу заметно по щупу.
ну вот Юрий и смотри по своему климату и выбирай среднее. А на советы производителя смотри все таки уже предвзято ;) - производитель советовал это более 20 лет назад! И правда мужики пишут - с тех пор ВСЕ изменилось.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#26     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 17:21
а как насчет допуска у нас ведь 500.00 кто точно знает?
#27     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 18:10
Саша, я беру банку 4 л. масла, то что там остается после залива и еще 1л. на долив. Вот выходит у меня где то 1-1,5 до замены. но я так написал прям точно 10000 км, я меняю обычно при 11-11500 км. Думаю не сущетсвенно это. Ну а скорость, грешен батюшка, до работы по отличной трассе 20 км, когда есть настроение потягаюсь кое с кем, ну и при этом до 180-200 сделаю. Но это при пустой трассе, в разумных местах. Ну так чтоб табун не застоялся. Это редко правда бывает, а так 120-140 вот моя скорость. Большой расход, да?
#28     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 18:15
при ваших скоростях - нет. Вполне мне кажется оправданный.
#29     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 18:19
Это при том еще что по спидометру прошла 376800, но, резинка педали сцепления износилась до металла, не совсем конечно но угол показал металл. вот и думаю что пробег смотан, на сколько не знаю. Осенью компрессию мерял было 13-12,5. Считаю что отлично. Надо замер снова сделать.
#30     Re: Mobil 1 Extended Life 10W-60 03 апр 2013, 18:23
у меня 340000 с копейками..подхожу к 350ти. Компрессию не мерял - боюсь (нервы не выдержат), масло не ест, едет и бог с ней.
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
