<<     Как отмыть узлы от масла     >>
#11     Re: Как отмыть узлы от масла 16 апр 2011, 19:47
я знаю одно, что двигатель нужно очень щепетильно мыть... проводку не заливать...
был случай, летом знакомый мыл двигатель ВАЗ-2109, чистое все, блестит как у кота... пока то се прошло полчаса, завелась как обычно но начало вонять проводкой... в итоге пол машины перепалил...
П.С. я выше писал, стиральный порошок, горячая вода, ведро 10л и щетки для краски разной ширины, и Г образная была у меня, в труднодоступные места залазить... двигатель ВАЗ-21013 таким чистым никогда еще не видел :D готовился к ТО
alex2012:
alex
Краснознаменск Одинцовский р-он
15 апр 2011, 09:59
#12     Re: Как отмыть узлы от масла 16 апр 2011, 20:08
Вот именно этого то я боюсь.Помоешь а потом проблем не оберёшься.Возможно летом попробую твой метод.Спасибо за то что откликнулись.
#13     Re: Как отмыть узлы от масла 16 апр 2011, 20:21
alex2012 писал(а) :
Подскажите если кто делал такую процедуру
у меня есть своя мойка я дома сам мою :!:прогреваю двигатель до рабочей температуры и мою :!:чтоб если вода куда попала сразу испарилась да и музут хорошо отмываеться когда двигатель горячий :!:главное трамблер и катушку не залить , даже можно накрыть пакетом каким нибудь:!: а так если все разьемы родные и целые то под них вода не поподает, ну можно еще перед мойкой дополнительно вд-40 обработать :!:
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#14     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 05:02
Как писали выше - покупаешь балон с...х.з там керосин с чем-то и всего делов!!!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 10:09
если очистителем карбюратора отмывать, то не напасешься его чтоб двиг отмыть... Если конечнодвиг сильно грязный.. как у меня например )
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#16     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 11:44
Баллон с пенным очистителем двигателя самый быстрый и безопасный ИМХО. Сначала им брызгаешь куда надо, потом пена вместе с грязью сходит, потом акуратно водой смываешь остатки - и все, двиг блестит. Можно и содой, но по-моему это на порядок дольше. А тут - одного баллона на раз за глаза хватает, 15 минут - и двиг как новый. :)
#17     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 17:21
Что это за вещь... название можно ?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#18     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 18:34
я тоже полюзуюсь пеныым очистителем двигателя... просто тёплый двиг обливаешь обильно пенной из балончика , и она на глазах смывает грязь и стекает, потом аккуратно смыл водой и порядок...
#19     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 18:46
Так и называется пенный очиститель двигателя. Есть разных производителей. Я например, из известных знаю liqui moly и hi- gear. Последним пользовался,нормально моет.
http://auto.wikimart.ru/autohim/care_accessories/motor/model/3794833/
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#20     Re: Как отмыть узлы от масла 17 апр 2011, 20:47
я взял простой китайский за 100р или тот же лавр, вообщем разнице не заметил от дорогих импортных...
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
