<<     Магнитола     >>
#1     Магнитола 12 ноя 2010, 23:47
У меня магнитола старенькая, sony Xplod. Раньше отлично работала, а теперь как только погромче делаешь и низких частот прибавляешь, выключается сама по себе-потом включается опять, и снова выключается smile Подскажите, кто в магнитолах силён, в чем дело может быть? Выкидывать её уже пора или можно исправить как-то?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#2     Магнитола 13 ноя 2010, 00:27
Напруги не хватает магнитоле и она выключается автоматом, у меня так было когда прикуриватель и майфун на одном предохранителе сидели, поменял предохранитель и заработала как новая. А лучше провод на питание прокинь прямо с аккума и сечением желательно не менее 4кв.мм, у меня даже дисплей моргать на басах перестал после того как кабель такой прокинул
P.S. На старых соньках звук классный, у меня на старой кассетной звук чище чем на новой с дисками
#3     Магнитола 13 ноя 2010, 00:43
Quote (sanya)
У меня магнитола старенькая, sony Xplod. Раньше отлично работала, а теперь как только погромче делаешь и низких частот прибавляешь, выключается сама по себе-потом включается опять, и снова выключается Подскажите, кто в магнитолах силён, в чем дело может быть? Выкидывать её уже пора или можно исправить как-то?
нужно проверить места соединения питания магнитолы с бортовой сетью... думаю или контакт окислился или если на скрутках то скрутка плохая...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#4     Магнитола 13 ноя 2010, 00:48
Выходной усилок лег, ремонт не особо дорогой.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Магнитола 15 ноя 2010, 09:58
Quote (andy7902)
Врядли... у меня абсолютно новая алпайн магнитола... на стенде она работает без проблем... в машине на громкости большой играет хорошо, но все кнопки и дисплей подсветка моргает, и если басов добавляешь то эффект увеличивается моргания... добавляешь по чуть чуть громкость, и видать какой то предел наступает и усе.. выключается и снова включается...
Проверяли на нормальной проводке, работает четко... на моей работает как выше описал... Впринципе не удивительно, т.к. там у меня тонкий провод подвели (старые хозяива), плюс там не просто ужас!!! ТАМ ЖУТЬ полнейшая... Все на скрутках!!!
Добавлено (15.11.2010, 09:58)
вчера чуть чуть позанимался проводкой под магнитолой и вообще центральной консолью!
у меня на плюсовом проводе к магнитоле насчитал шесть скруток! Убрал нафиг все эти скрутки, сделал одну, но нормальную! подключена магнитола к штатному жгуту, но в обход замка зажигания... Переделывать этот момент пока не стал...
В общем итог такой, магнитола во первых мигать стала меньше, а во вторых тупо перестала выключаться как раньше... на громкости 15+ басов добавлял, и все, магнитола вся тухла... сейчас играет на 20ти и с хорошим количеством басов, и чуть чуть подмаргивает... оть так воть! как говориться одна из возможных вариантов проблем, подтверждена экспериментальным путем.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#6     Магнитола 15 ноя 2010, 11:09
По поводу моргания и нехватки питания. У меня тоже магнитола Sony Xplod, и тоже моргала. Провода питания, как я понял были штатные, штук 6 в жгуте, сечение где-то 0,5. Что я сделал: убрал все скрутки, все подходящие к евро-разьему провода сделал на пайку, а к разъему по питанию припаял еще два толстых провода, а на их конец конденсатор электролит 33 000 мкФ х 25В. Ни моргания, ни просадки на громкости нет. Магнитола не выключается даже когда громко играет и заводишь машину в этот момент. Ток утечки конденсатора пренебрежимо мал, потому аккумулятор он не посадит, заряжается раз во время подачи напряжения, потом только подзаряжается. Мощность он отдает мгновенно. Конденсаторы продаются в магазине электронных комплектующих (радиозапчастей). Этот был максимальной емкости, а так я бы поставил даже 47000 мкФ.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Магнитола 15 ноя 2010, 23:30
всмысле на +\- кондер повешал? или как?
Я хочу отдельно протянуть от АКБ провод толстый, ибо в данный момент подключен скруткой к штатному (0.5?мм) проводу...
#8     Магнитола 16 ноя 2010, 00:02
проблема в нехватке тока.толстые провода на акб и минимум скруток по пути.у меня на 47000/50в стоит конденсатор и предохранитель на20А.25в маловато.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#9     Магнитола 16 ноя 2010, 13:11
Quote (vasiliy4)
да просто на +/- конденсатор. Раньше тоже думал провода тащить, теперь вижу что просто нет смысла, магнитола грузит динамики на полную, слышно что те уже не тянут.
Quote (serzh76)
Магнитоле надо уж очень постараться чтоб разрядить полностью такой конденсатор, тем более он подзаряжается через провода, а много тока ей надо только тогда, когда идут "сильные низкие частоты".
Тут надо еще понимать что где-то есть предел усилителя магнитолы, а где-то - предел акустической системы.
Добавлено (16.11.2010, 13:11)
Вот нашел программку расчета. Можно рассчитать сечение на нужный ток.
http://www.teplodoma.com.ua/text_recepti/?text=56&cat=3&r=0&q=0
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
У магнитолы ток не более 10А, на постоянную нагрузку требуется медный кабель сечением 1,5 мм. кв.
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#10     Магнитола 16 ноя 2010, 13:42
У меня тоже так моргала, и вырубалась при увеличении звука. Вся проблема была, в предохранителе. Бывший хозяин, вместо нового поставил сгоревший с жучком. Контакт плохой был, аж предохрон поплавился. Предохранитель под капотом а не на магнитоле, если что.
