     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Запчасти от нашеавто     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Запчасти от нашеавто 16 ноя 2010, 19:02
1. В выхи поставил опорники передних аммо от 10-го семейства ВАЗ, производства БРТИ (Балаково). Использовал совбственно сам опорный подшипник и резину, для этого вытащил его из корпуса, предназначенного для установки в стаканы 10-ки с просверленными 3 дырками. Как извлечь подшипник с буфером показано здесь. После этого устанавливаем опорник от 2110 вместо родного аудюшного, зажимаем обычной гайкой от штока аморта и устанавливаем стойку на место. Так как опорник от 2110 выше оригинального на 2.5 см, то стойку поставить на место довольно проблематично, лучше вывесить обя передних колеса и остоединить стабилизатор от рычагов, тогда рычаг можно быдет легко придавить вниз и запихнуть стойку на свое место. Помимо того, что опорник от 2110 выше, он еще и шире, поэтому окончательно свое место в стакане кузова он займет только под весом авто (после того как авто станет на колеса). Прийдется еще поколхозить с верхними тарелками, так как шток окажется ниже и тарелка до него не достанет. Выход - приварить снизу тарелки гайку от штока аммо, и закрутить тарелку на шток. Вот в кратце о процессе.
Теперь результат - перед поднялся на 2 см, расстояние от земли до арки колеса спереди - 65 см. Так как опорник от 2110 довольно плотно сидит в стакане кузова, а сам подшипник имеет другую более продуманную конструкцию, то ни о каких стуках и болтанках речи быть не может. Сама резина намного мягче, вот собственно и пробой на кузов практически не ощущается. Конечно ожидал чего-то большего, но и этих достоинств вполне хватает. К недостаткам можно отнести ухудшение управляемости как следствия увеличения клиренса, машина реально смотрится как кросовер. Ну и говорят, что привода могут лететь из-за того, что работают под большим углом - понаблюдаем, отпишемся.
Не знаю кто разрабатывал опорник для 2110, но он однозначно продуманнее восьмидесяточного, достаточно подержать в руках оба для сравнения и все прояснится.
2. свечки пользую бриск за 120 руб за 4 шт
3. Задние пружины + амортизаторы от 2108 - говно
4. пыльники и отбойники передних стоек от 2108 - не очень, 2110
5. моторчик стеклоомывателя от десятины
6. Реле поворотов подходит от 2108
7. Подходят передние тормозные колодки от девятки, только 1мм надо сточить НЕ ФАКТ разные размеры по длине -у них более толще УЖЕ тормозная поверхность. с 99 подходит пластиковая защита под крылья, правда перёд надо немного кроить.
8. прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
9. резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
10. сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ (значительно крепче)
11. лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто.
12. ремень генератора от классики 940х10
13. маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
14. съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
15. съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
16.Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная родной даже дешевле.
Единственная проблема при установке надо придумать куда подключить расширительный бочек, т.к. на 2108 он включён в термостат, а на ауди в радиатор.
16. "гранаты" внешние от 2141 (НЕ те шлицы )
17. генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
18. высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
19. патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
Не особо рекомендуется устанавливать!
1. пружины задние от 21099 (приходится поджать в тисках диаметр чуть больше но за год значительно подсели) лучший выход п. 2. пыльники и отбойники передних стоек от 2108 (желтые отбойники ГАВНО)
2. мотор-насос стеклоомывателя от 2108
3. генератор на 80А от 2110
4. направляющие задних суппортов от 2108
5. ГРМ от классики 122 зуба 19 мм (родной 121х18) БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
6. задние амортизаторы от 2108.
7.По поводу ауди80 передние тормозные диски подходят от 2141 без проблем
8. На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля.
Parker:
Parker Parker
Курган
12 окт 2010, 18:59
#2     Запчасти от нашеавто 16 ноя 2010, 22:04
не уточнишь какие именно резинки на стабилизатор передней подвески подходят от "копейки"? один где-то потерял, пришлось заказывать в экзисте... 700 р. за кривую железку... 2-ой пока на месте, но резинки в хлам...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 09:27
А тормозные даски (передние) вентилируемые?
#4     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 19:31
на форуме каком-то читал диски колесные от москвича 2141 один в один....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 20:12
Quote (pro100white)
Наверное на москвичевском biggrin ?
#6     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 20:38
Где-то я эту инфу уже читал. biggrin
Можно еще про генератор добавить направляющие супортов, пыльники направляющих.. и т д
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 20:46
Еще раз говорю, я не АВТОР, я просто нашел, скопировал, вставил - чтобы все изучили!!!
#8     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 20:59
Я понял, просто надо дополнить..
со старого форума:
Вот список некоторых деталей, которые идентичны, или очень похожи на детали наших совковых авто.
1.Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
Во всяком случае, когда второй менял так я его и поставил!
2. прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
3. резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
4. сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
5. лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто.
6. резинки для подвески глушителя от 2108
7. ремень генератора от классики 940х10
8. маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
9. съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
10. съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
11. Колодки тормозные передние - делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
Но пилить там надо просто немеренно!!!
12.Ну о том что дворники сейчас и так универсальны говорить наверно не надо.
13.Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
14.Да выяснил что внешне импортные гранаты на 2108 почти идентичны, меньше только диаметр гайки и цена smile Так тут всё же выяснилось что не всё так гладко sad мастера сказали что там что-то с посадочным местом не так smile Так что к сожалению восьмая граната не покатит:(( ну правда если кто попробовать может, буду рад вашим уточнениям
15. "гранаты" внешние от 2141 (НЕ те шлицы )
16. генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
17. А100/44/Авант ГУР чехол рулевой рейки от М2141 проверено
18. щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
19. высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
20. патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
21. пружины задние от 21099 (приходится поджать в тисках диаметр чуть больше но за год значительно подсели) лучший выход п. 2. пыльники и отбойники передних стоек от 2108 (желтые отбойники ГАВНО)
22. лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
23. мотор-насос стеклоомывателя от 2108
24. погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
25. генератор на 80А от 2110
26. направляющие задних суппортов от 2108
27. ГРМ от классики 122 зуба 19 мм (родной 121х18) БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
28. задние амортизаторы от 2108.
29.По поводу ауди80 передние тормозные диски подходят от 2141 без проблем .
30. На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля...
на А80/В3 двиг. РМ подходит
шланг вентиляции картерных газов от ВАЗ-2109. Подрезается с одной из
сторон на 1,5 см.
Вот ссылка на тему http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=137057#focus137057
#9     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 21:05
Quote (dost)
может и на него напоролся biggrin biggrin biggrin
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#10     Запчасти от нашеавто 17 ноя 2010, 21:20
Quote (Vitos89)
13.Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная. Единственная проблема при установке надо придумать куда подключить расширительный бочек, т.к. на 2108 он включён в термостат, а на ауди в радиатор.
У меня при замене радиатора был такой колхоз, заказал родной и ошалел, что лишний отвод (старый хозяин сварил тройник возле помпы (бачек-помпа-"отвод" от печки).
Короче ничего не дешевле брать от 2109- цены почти одни и теже (ниссенс брал 1800 руб)
Родной садиться на родные "ножки", а от 09 лежал по-крайней мере у меня тупа на "телевизоре" и при каждом ударе его тоже колбасило!!!
Решат вам, но ИМХО оно того не стоит, если только нет другого решения
Да еще пришлось конечно колхозить вентилятор от 08 на родной радиатор - но после пару замеров встала как родная
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
