| задние ступицы http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=8497 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Maksim91 [ 06 янв 2014, 00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | задние ступицы |
[color=rgb(51, 51, 51)]в общем дело началось с того что я застрял и колесо вывесилось ну я пока помощи ждал решил проверить люфтит ли ступица и как оказалось очень сильно люфтит ну я с утра в гвраж, затянул как следует, колесо крутится свободно и не люфтит, другое колесо подтянул тоже, выехал думал все хорошо, поездил км 50 решил так не поднимая глянуть, а они опять люфтят, я опять подтянул, щас поездил и снова проверять, снова люфтят, что это?или я что то не то делаю?только что?там же просто все (тормоза барабанные)[/color] |
| Автор: | Dober [ 06 янв 2014, 06:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: задние ступицы |
Подшипники ходят как положено только правильных брендов типа skf fag snr. |
| Автор: | Maksim91 [ 06 янв 2014, 10:04 ] |
тоесть это в подшипниках дело?
| Автор: | Dober [ 06 янв 2014, 10:14 ] |
Я думаю да. Я менял их постоянно и подтягивал пока не решил поставить нормальные подшипники. Всего менял около 8ми раз. |
| Автор: | valerun [ 06 янв 2014, 11:45 ] |
Макс, еще может быть выработка на ступицах! Но вообще я не очень то обращаю внимание на люфты задних, больших конечно не оставляю, а небольшой люфт должен быть - перетянешь, можешь остаться без ступицы на дороге!!! |
| Автор: | Vitos89 [ 06 янв 2014, 12:42 ] |
Я тоже мучаюсь с люфтом, щас собираюсь идти в магазин сальники подшипники подобрать попытаюсь. Есть мысля штрафануть посадочное под внутреннюю обойму чтоб плотно сидела. Валерий как думаешь, идея с правом на жизнь ? |
| Автор: | valerun [ 06 янв 2014, 15:39 ] |
Если объяснишь, что такое Есть мысля штрафануть
тогда может быть отвечу???!!! |
| Автор: | Vitos89 [ 06 янв 2014, 16:40 ] |
Вот торопыга, на цапфе посадочное место под подшипник шлифануть думаю, подобрать подшипник у которого внутренняя обойма чуть меньше размером и насадить туда. Ведь у меня оба колеса люфтят и на обоих внутренняя обойма ( на цапфу которая вставляется) входят от руки. |
| Автор: | serzh76 [ 06 янв 2014, 19:19 ] |
Не проще цапфу заменить ? Под следующий размер прослабить придется а это небезопасно . |
| Автор: | Maksim91 [ 06 янв 2014, 19:32 ] |
чет я в екзите не могу их найти,кинь номерок пожалуйста Но вообще я не очень то обращаю внимание на люфты задних, больших конечно не оставляю, а небольшой люфт должен быть - перетянешь, можешь остаться без ступицы на дороге!!!
да в том то и дело что у меня очень уж большие гдето 3-5 мм свободный ход |
