<<     Какие диски купить?     >>
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#1     Какие диски купить? 10 сен 2012, 14:45
В общем проблема такая: на зиму нужно купить диски,скорее всего обычную штамповку R14,,какие должны бить параметры? то что отверстия 4х108 знаю,а как быть с размером ступицы и вылетом? :?тут для меня тёмный лес)))
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     Re: Какие диски купить? 10 сен 2012, 16:20
Размеры 4 на 108, ступица 57,1 мм, вылет для В3 - 45 мм, для В4 - 37. Сылеты В3 и В4 мог между собой перепутать, но вроде все верно. Ах, да, радиус 14 или 15, а ширина обода - зависит от ширины и высоты покрышки (в оригинале 5,5J и 6J). Если резины нет - подскажем и по ней.
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#3     Re: Какие диски купить? 10 сен 2012, 21:20
резины нет,досталась она мне с задними 15ми от форда,и передними 14ми убитыми напрочь дисками...резина вроде ещё ничего,но опять же разного радиуса(((
на лето покупала себе литьё 15 и новую резину (то что на фото),но вот проставочные кольца встали только спереди,а сзади даже колпачки от дисков на оделись :cry:
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#4     Re: Какие диски купить? 10 сен 2012, 21:58
Все верно написалmozg69 Немного уточню. Вылет ЕТ45 применялся как для В3 так и для В4 но только на стальных штампованных дисках, а для литых применялся ЕТ37, но были и другие, например ЕТ42.
Лично у меня стоят R14 с вылетом ЕТ33 и практически не выступают за арки. Вот фото.
Копия Photo-0277.jpg [ 56.55 КБ | Просмотров: 8798 ]
А вот информация по оригинальным дискам.
Оригинальные диски и колпаки ауди-80.jpg [ 130.44 КБ | Просмотров: 8798 ]
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#5     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 13:48
Все верно! чем меньше вылет (ЕТ), тем меньше колеса вылезают из арок.
Но!!! Ширина диска тоже роль играет! К примеру, увеличение ширины диска на 1 дюйм при одинаковом вылете увеличит выступ колеса примерно на 13 миллиметров.
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#6     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 15:03
жуть...как всё сложно то оказывается))) если честно ,то даж не знаю какой ЕТ на нынешних дисках(а где это пишется?аж интересно стало)))) знаю только размеры резины 195/60
#7     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 15:20
Аленка, конечно пишется, вот смотри
http://art.shintorgservis.ru/diski_art2.htm
Но бывает на стальном и не видно, т.к. ржой поросло!
На штамповках бывает вот так
маркировка диска.JPG [ 250.81 КБ | Просмотров: 8777 ]
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#8     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 17:21
ща схожу гляну))))ржи нетути)))диски новые)))блястять даже(правда если их помыть :D)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#9     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 17:46
Есть штамповка с хонды CRV, подскажите на 80 подходят?
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#10     Re: Какие диски купить? 11 сен 2012, 20:09
в общем так...сходила,один протёрла ,второй протёрла,нет ничего на них(((( у соседа потёрла штамповку- нашла обозначения
