audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
тормоза
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=7382
Страница 3 из 8
Автор:  дядя ИГОРЬ [ 02 фев 2013, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: тормоза
ALEKS.audi80 писал(а) :
есть токое это рынок
ну да.это авто рынок. а то вроде-бы база. или как?
Автор:  Малдер [ 02 фев 2013, 19:23 ]
Проверить ГТЦ, перепускает он или нет, просто. Резко и с силой нажать на педаль до упора, и подождать секунд 10 не ослабляя нажатие. Если педаль медленно, но верно проваливается, значит ему каюк.
Автор:  ALEKS.audi80 [ 03 фев 2013, 12:22 ]
вот и ношлась пречина потек передний правый супорт.
При замене колодок житкость попала под пыльник и не была замечена
Автор:  Александр1981 [ 03 фев 2013, 12:30 ]
ну вот видишь и проблема то не такая страшная.
Автор:  дядя ИГОРЬ [ 03 фев 2013, 12:36 ]
ого, повнимательнее. и заодно проверь смазку в направляющих.
Автор:  ALEKS.audi80 [ 03 фев 2013, 17:28 ]
все собрал все резинки поменял
мужики как открутить резиновую трубку там гайка на 11 токой спец ключь продоется?
Автор:  дядя ИГОРЬ [ 03 фев 2013, 17:37 ]
всё продаётся и всё откручивается
Автор:  valerun [ 03 фев 2013, 20:01 ]
Леш, рекомендую купить вот такой ключ для тормозных трубок, рожковыми можешь сорвать грани и потом намучаешься!!!
Ключ для тормозных трубок.jpg [ 71.52 КБ | Просмотров: 3660 ]
Автор:  ALEKS.audi80 [ 04 фев 2013, 07:12 ]
я видел в продаже только на 8-10,10-13,а на 11 нет
Автор:  Dober [ 04 фев 2013, 08:08 ]
На 11 надо смотреть в магазинах для иномарок. Без этого ключа возможны реальные проблемы с трубками если менять шланги а с ключем все меняется очень легко, несоветовал-бы без ключа откручивать.
Страница 3 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
