ДЛЯ НАЧАЛА-прозвони датчики . я делал так- разъединяешь разъем(не знаю как правильно назвать но находятся у меня 2 под капотом 2 под задним сиденьем)прозваниваешь цешкой -если звонится то рабочий если нет -увы. ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ ЗА СВОЙ "ФРАНЦУЗСКИЙ"
загорелась не знаю после чего. не обратил внимания. но теперь горит постоянно а как цешкой прозванивать, что мерить то, сопротивление и ли что. поподробнее можно.
я сопротивления не мерил что делал то и пишу а еще просмотри предохранители ,реле ,разъемы ,провода(может где протерлись) в общем в глубь сразу не лезь
