<<     Туплю по страшному.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1        Туплю по страшному. 14 фев 2012, 13:04
Сижу значит смотрю на картинку и туплю по страшному, не могу понять! Как крепиться хреновина под номерно 7. :x
Ну и если не сложно то куда какая из пружинок (5 и 15) цепляется? :|
#2     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 13:40
вот тут стоит(отметил красным) между пластиной №6(в прорезь) и колодкой зажимается,и цепляется пружинкой №13 к колодке.
колодки.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 6443 ]
#3     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 17:58
EuroUMA писал(а) :
Сижу значит смотрю на картинку и туплю по страшному, не могу понять! Как крепиться хреновина под номерно 7. Ну и если не сложно то куда какая из пружинок (5 и 15) цепляется?
Ваня, как клинышек ставится и по пружинам думаю из фоток поймешь. У меня только пластина поперечная не такая, как на твоей картинке (они бывают двух типов и отсюда разные малые пружины поз. 15.)
По пружинам надо понять одно, что большая верхняя, а малая нижняя и они каждая прижимает планку 6 к противоположной колодке, а в какую дырку зацепить думаю не помахнешься (показал красными стрелками), там их не так и много. На разнице усилий пружин и работает автомат с клинышком!
клинышек сверху.jpg [ 200.48 КБ | Просмотров: 6422 ]
клинышек снизу.jpg [ 211.2 КБ | Просмотров: 6422 ]
клинышек снизу 2.jpg [ 218.54 КБ | Просмотров: 6422 ]
пружина малая.jpg [ 208.02 КБ | Просмотров: 6422 ]
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 18:43
Спасибо за такие наглядные фото! А то посидел посмотрел и плюнул, когда не понял.
Дело то собственно вот в чём: Вчера вечером пропали тормоза! Я глянь под капот, тормазухи нету! Жуть! Дополз до гаража, утром пришёл начал колупаться, смотрю, атормозуха то на месте :shock: подумал что спятил.... Начал копать дальше. На МКПП цильндр сухой, машистрали все сухие, трубка от бочка к педали сципления тоже гуд. Коврик под ногами сухой. Потом полез передние супорта смотреть, всё норм. Снял задний правый барабан, то же гуд. Разбирать левый начал, у меня вот тут всё и высыпалось :D а именно: 15, 13 и 7 позиции на картинке, ну и конечно же смотрю и вот он проблемный узел, потёк красавец цилиндр! Родной ещё стоял видемо. Снял всё это дело, плюнул пошёл домой... Заказал всё это дело, решил и колодки взять новые (придётся опять правый барабан снимать). Вот и создал эту тему, а то начал думать как эта хрень крепится, не посмотрел на правом барабане... Кстати ещё грыжу обнаружил на колесе, поставлю запаску, какраз зимняя шипованная :D
#5     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 20:37
Ваня, при полной замене я бы еще купил комплект новых пружинок и новые клинышки и тогда все вообще новое!!!
Комплект пружин на оба колеса рублей 270 стоит и клинышек 40 руб. вроде.
Только обрати внимание на планку 6 - какая она у тебя - от этого одна пружинка из всего комплекта (точнее две на оба колеса) будут разные. Ржавая на фотке для моего рычага, а новая на такой, как на твоем рисунке.
комплект пружин.jpg [ 243.96 КБ | Просмотров: 6400 ]
разница в пружинах.jpg [ 231.4 КБ | Просмотров: 6400 ]
#6     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 21:43
Валера, смотрю, финские пружинки у тебя (слова почти родные увидел). А мне чего-то всё Bosch или Ate попадались.
#7     Re: Туплю по страшному. 14 фев 2012, 22:16
есть и JURID пружинки, но цена высоковато.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: Туплю по страшному. 15 фев 2012, 06:54
У меня пружинка, как на фото ржавая. Спасибо Валера за фото!
#9     Re: Туплю по страшному. 15 фев 2012, 07:16
я на 6ке - тазе, много раз разбирал, а сюда еще не лазил но планирую на задние колодки глянуть!смотрю большой разницы нет.
Спасибо Валерию за такие фото- скопировал на всякий случай - чтоб тоже не тупить :D
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Re: Туплю по страшному. 18 фев 2012, 16:55
А я вчера вечером всё собрал, сегодня прокочал тормоза, машина начала тормозить намгого лучше и хватать в самом начале педали! Колодки взял фирмы ABS, металл очень хороший, как сами колодки будут себя вести время покажит, но пока что не воняют, старые воняли, когда потормозиш хорошенько. Пока машина стояла и ждал запчастей, спрыснул барабаны краской, всё почистил, новую смазку везде нанёс.
 [ Сообщений: 10 ]
