седня когда ставил аккумулятор сломал пластиковый штуцер вакумной системы идущий на трамблер, пока что дырку заткнул болтиком, а трамблер подцепил через тройник к целому штуцеру, подскажите как снимается эта пластмаска, хачу заклеить ее?
Сегодня о5 снимал аккум, температура - 30, слегка отодвинув трубку идущую на усилитель тормазов треснул и оторвался шланг (переходник между трубкой и колектором), как в морозы его менять даже не знаю раз уж я всвеарно буду етот шланчик менять, может стоит и пластиковую трубочку сменить, та что с 2мя штуцерами для карба и тармблера, в эскизе ее можно заказать, дорогая она будет, и как ее снять?
помещения нету,старый шланг еле снял, отпиливал его...твердый как камень, пытался надеть другой но диаметр маленький оказался, тепреь надо шланчик искать, а так буду с феном ставить
