Может быть... только проволока нержавейка никогда пружинных свойств не имела (ну, то что мне попадало в руки), поэтому может что то типа рояльных струн ... или просто пружинную проволоку.
Валера, да, согласен, нержавейка не самый лучший вариант в качестве пружины. Но там в решении как мне кажется, главное это обеспечить наподвижность супорта по отношению к скобе в плоскости, расположенной вертикально и вдоль машины, и в тоже время обеспечивать свободу перемещения супорта по линии параллельной земле, и это сможет обеспечить любая провола. Обычная проволока там быстро сгниет, а вот нержавейка будет стоять. Хотя может есть какие пружиные материалы не подверженные коррозии??? Может взять пружинки с барабанных тормозов В3? Они как, ржавеют или нет? У себя на В3 я вроде не видел их ржавых, но вот уже и не помню, они там в масле или нет? И а как там с влагой? Помоему там воды всегда море, ведь в барабанных там же нет специальных способов защиты от воды. Или я не прав?
Юра, гниют за милую душу, просто они достаточно толстые и все таки там полость почти закрытая, поэтому влага от брызг, дождя и т.п. туда не попадает, а попадает только при погружении... Но думаю не часто мы ныряем на полколеса! Так что там почти сухо. Попробуй, может и нержавейка подойдет...попытка не пытка!
Эх.......х.......х мужики!!!! Говорят лень двигатель истории и прогресса!!!! Так оно и есть ! ! ! А по делу. Собрался я сегодня сделать один супорт после работы, засверлить отверствия и обкрутить все проволокой. Снял колесо и такая что то меня лень обуяла, смотрел я смотрел на супорт уставшими глазами , и вдруг меня осенило....... ,Так ведь в супорте все уже есть, что бы он не дребезжал!!!!!!!! Это же пружины на тормозных колодках!!!!!!!! Вобщем поставил колесо назад и пошел домой, буду делать по другому! Подробнее: Главная проблема устанения дребезга - это устранение подвижности супорта по отношению к скобе в вертикальной плоскости при сохранении подвижность в горизонтальной плоскости. Отсюда и подмотка на направляющие и фольги и целофана, это и изготовление напрявляющих большего диаметра, это и установка проволоки и всяких там пружинок и резинок, и т.д.Обратите внимание на главное (!) ....устарнить люфт супорта по отношению к скобе в вертикальной плоскости Теперь анализируем. Тормозная колодка своими "усиками" упирается в скобу, а ее пружинка в супорт, т.е. она как раз и распирает супорт по отношению к скобе и устаняет этот люфт. Если сделать эти пружики помощней (усилие пружины должно быть значительным), то уверен проблема будет решена, и не надо ничего колхозить для этого. Посмотрел дома новые колодки, там можно не снимая штатную пружинку просто добавить еще одну, более мощную. Теперь только подобрать подходящей конфигурации пружины. Ваше мнение???? PS А по поводу проточки канавок на направляющих и установки резиновых колец, наверное имеет смысл. Первое - это как дополнительная мера от дребезга, но второе и главное - это практически не будет изнашиваться ни скоба ни направляющая. Менять резинки придется конечно, но цена вопроса 1 доллар плюс пару часов работы с пивом!!!! А новый супорт плюс скоба, плюс направляющие это как минимум 100-120 долларов!!! Заманчиво.
Юра, я конечно не скажу за В4, но у меня на В3 так этих проблем и нет!!! Пружинок на колодках хватает за глаза!!! Правда они подгнивают и становятся мягкими - наверное тогда и зветят у тебя!!! А по своей я посмотрел, что отверстия разбились на выходе - это из за того, что я колодки донашиваю до нуля!!! Вот осенью поставил новые родные направляющие и новые колодки и проблем нет никаких!!! Вот когда колодки совсем сносятся - опять начнутся проблемы, так что не донашивайте колодки до конца!
Да колодки на половину, а вот диски задние уже наверное мм 7 !!!
Ну вот и ответ тебе!!! На диске теряешь 5 мм, да на колодках половину, вот и вылезают направляющие далеко, а на конце точно уже разбито отверстие (в глубине то нормальное). У меня так же было, но вроде не звенело (а может я уже глухой, так и не слышу ни фига...)
Валера, о применении волговских направляющих знаю, твой тезка(Valerun) подсказал. Жадь что размеров не помнишь. А не сможешь их восстановить? Твой тезка говорит что направляющие от волги имеют диаметр 9 мм, а наши 8,4. Тогда если волговские 9, то какой диаметр делал в скобах? Вот что интересно, т.е. у нас получается разница диаметров отвестия и направляющей 0,25-0,3 мм, а вот сколько у тебя получилось?
Так как сам не силен в посадках и зазорах (забыл уже после института), поэтому просил фрезеровщика чтобы он делал на свое усмотрение (предварительно объяснив ему условия работы узла и дав направляющие от Волги). После расточки может и мерял отверстие, но к сожалению размер не записал. Может быть когда будет необходимость залезть в тормоза померяю, но это уже будет с учетом некоторого времени работы узла.
