<<     Собираюсь выкинуть колдун     >>
#21     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 22:12
у меня тоже колодки справа сзади больше стирались из за заклиневшего рычага ручника.но у меня барабаны.можно попробывать эту сторону колдуна шлангом обойти и покататься-думаю разница появится если это он глючит.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#22     Собираюсь выкинуть колдун 29 ноя 2010, 22:59
Quote (Vitos89)
Нет, ГТЦ новый, 2 года ему. Система прокачана не раз, все перебрано, что то же мешает жидкости подойти к супорту. Остается только колдул. Вот думаю попробовать без него, если начнет изнашиваться диск, значит колдун. а если нет? супорт ? трубка ? Не знаю что уже и придумать, прокачивал и самотеком и педалью. Посоветуйте что нибудь.
Ну у меня эпопея с задним левым колесом идет уже в течении 4 лет,оно мне техосмотр не давало пройти с первого раза.
В первый раз заменил закисший тормозной цилиндр,прокачал->прошел ТО.
На следующий год заменил тормозной барабан и прокачал->прошел ТО.
На следующий год прикрутил проволокой лапку ручника и прокачал->прошел ТО.
В этот год выкинул колдун и прокачал.Как обычно для проверки выехал из гаража,разогнался и тормознул в пол,а колесо не блокируется wacko Начал наконец то думать и приоткрутил трубки от ГТЦ.Откручивание каждой трубки сопровождалось обильным выделением пузырей.Прокачал ГТЦ,выехал из гаража,разогнался,тормознул и о чудо-> заднее левое колесо оставило сдлинный след на земле happy прошел ТО.
Вот незнаю,толи ГТЦ воздух постоянно хапает,толи я когда то так "умело" тормозуху заменил smile
#23     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 06:46
Хм.. попробовать прокачать эту сторону обильнее.. хотя сколько уже можно.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#24     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 08:21
Quote (Vitos89)
Если воздух как у меня сидит в ГТЦ,то прокачка рабочих цилиндров не поможет.Прокачивать нужно именно главный.
#25     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 10:32
Опиши как ты это сделал ? трубку открутил.. и что дальше.. или просто расслабил?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#26     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 11:18
Quote (Vitos89)
Берешь помошника,садишь его в машину и просишь надавить на педаль тормоза(только НЕ СИЛЬНО,а то все забрызгаете smile )
А сам отворачиваешь от ГТЦ одну из трубок,пока не потечет струей.Как педаль упрется,трубку заворачиваешь.И так несколько раз со всеми трубками пока весь воздух не выйдет.Тормозуху вытираешь и все.
#27     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 18:49
А если так же прокачивать ? воздух должен по трубке тронутся.. Хотя черт его знает. Попробую.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#28     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 21:59
Можно проще прокачать я когда на ФВ менял ГТЦ делал так:
когда новый прикрутил снял передние колёса и утопил поршни в рабочих ТЦ
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#29     Собираюсь выкинуть колдун 30 ноя 2010, 22:57
Quote (Jamchik)
С передними да,так проще будет.А вот с задними незнаю,объем маловат,тем более если сзади барабаны.
Добавлено (30.11.2010, 22:57)
Хотя думаю все таки прокачать педалью все равно проще будет cool
#30     Собираюсь выкинуть колдун 02 дек 2010, 22:09
откручивать трубки от гтц по мне полный бред.
