<<     Не работает АБС     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#21     Не работает АБС 01 ноя 2010, 20:30
Я узнавал мне сказали что блок тех годов не возможно продиагностировать
#22     Не работает АБС 01 ноя 2010, 21:37
Serg324, интересный способ... другой более научный - потключить осциллограф к датчику - должна быть ровненькая синусоида... если амплитуда самой синусоиды не постоянна (гнутый реперный диск) или есть пропуски (зубья отвалились), увы не знаю какая должна быть амплитуда у синусоиды - но путем проверки всех колес наверное можно выяснить...
Посмотрел в схемы - извиняй за воодушевлени - действительно до 93го года не было даже намека на диагностику АВСа - в 93ем модельном появился проводок на диагностику, зато исчезла кнопка отключения вместе с реллюшкой....
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#23     Не работает АБС 01 ноя 2010, 21:42
ну за диагностику извиняйте тогда.. просто абс на 80 ке еще ниразу в глаза не видел.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#24     Не работает АБС 01 ноя 2010, 23:08
Ну а просто тестером разве датчики проверить нельзя?Там же тупо сердечник с обмоткой,который работает по принципу звукоснимателя на гитаре.Я их (звукосниматели) сам когда то мотал и проверял на работоспособность Цешкой,стрелка дергалась при постукивании по датчику.Ну или хотя бы сопротивление обмотки померить и убедится что она не в обрыве.
#25     Не работает АБС 02 ноя 2010, 00:24
Serg324, я не говорил что он не сработает....
Да можно проверить мультиметром - обрыв он полюбому должен показать...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#26     Не работает АБС 02 ноя 2010, 08:11
Каким образом он показать должен?как это сделать?
McLey:
Андрей Коновалов
Дзержинск
30 ноя 2010, 17:56
#27     Не работает АБС 30 ноя 2010, 18:46
Помогите пожалуйста.
Тоже возникли проблемы с АБС.
Автомобиль Audi 80 B3 Qattro 1991 г.в., 1.8 литра PM. wauzzz8azma193387
Заклинило "солдатик" на правом заднем суппорте, в результате чего, до металла стёрло колодку. Были куплены набор колодок (940 рублей Ferrodo) и ремкомплекты суппортов(280 р. штука) , соответственно заменены колодки, и перебраны суппорта с заменой пыльников "солдатиков" и прочих резиновых штучек.
После замены, на ходу стала загораться лампочка ABS aus (отключение АБС) как на абсолютно ровной дороге, так и на кочках во время тряски, АБС соответственно отключается. После двукратного нажатия на кнопку ABS на панели (1е нажатие- отключить АБС, 2е нажатие включить АБС) лампочка гаснет и АБС работает нормально, но спустя некоторое время опять загорается лампочка и АБС отключается.
Подскажите пожалуйста, что могло быть поломано во время смены колодок и переборки суппортов, и каким способом это можно устранить. Желательно малой кровью:) Буду очень признателен если подскажете ссылку на какой-нибудь фотоотчёт по данной теме, или к кому обратиться в Нижегородской области.
P.S понимаю, что скорее всего повредили датчик но где он там находиться, я так и не понял.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#28     Не работает АБС 30 ноя 2010, 22:16
Может датчик чуть отошел и зазор получился большой!у меня такое было,только не давно сделал!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#29     Re: Не работает АБС 22 апр 2011, 20:37
Сделал АБС
Проверил лягушку старую и новую. Везде меняется сопротивление от нажатия. Померил тестером клемму - ток есть. Решил проверить стопари, хоть и до этого проверял. Выкрутил - немног контакты зеленые. Почистил и один хер. АБС горит. И тут предыстория. Когда-то заморочился с лампами. В фары поставил осрам +50%, в габариты яркие диоды и в стопари диоды. Сегодня решил поставить старые на место, так как комп про АБС выдавал ошибку в цепи концевика. И чудо! Со старыми, обычными лампами накаливая АБС потух!!!! Почти 2 года я без него катался, так как подготавливал себя на хорошие затраты по ремонту. После комп диагностики заехал к электрикам на предмет диагности этой неисправности, так они выставили счет в 2500. Оказалось так просто все решилось=)))А загадка для меня в том, что когда поставил диоды, год где-то отъездил без проблем. Поэтому про них даже и не подумал
varenik:
валерий -------
Железногорск
02 июл 2010, 13:26
#30     Re: Не работает АБС 22 апр 2011, 21:55
попробуй прозвонить обыкновенной прозвонкой датчики . разъемы -передние под капотом задние под задним сиденьем.если датчик звонится - значит рабочий а если нет -увы. у меня были похожие симптомы . один дитчик протерся .заменил и все ок
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
