<<     Регулировка подшипников задней оси.     >>
#11     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 15:43
Морячок писал(а) :
сначала затягиваем до упора сильно, а потом ослабляем пока
Здесь надо уточнить, что при затажке надо обязательно вращать колесо туда-сюда!!!
Bazzai писал(а) :
Я как на семерке выставлял, едва ощутимый люфт
Илья, ну вот так и надо!
Затягиваешь сильно, чтобы выбрать все люфты, а потом до малейшего люфта отдаешь и забыл, что там и подшипники то есть!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 16:05
Морячок писал(а) :
затягиваем до упора сильно, а потом ослабляем пока отверткой не сможем перемежать шайбу под гайкой.
Интересно как можно шайбу перемещать, если она входит в паз ступицы?
#13     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 16:12
Перемещать можно вдоль паза. Вверх-вниз по-моему очень хорошо перемещается
#14     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 16:38
при затажке надо обязательно вращать колесо туда-сюда!!!Bazzai писал(а) :Я как на семерке выставлял, едва ощутимый люфтИлья, ну вот так и надо!
] Присоединяюсь ! Нечего там отвертками ковыряться. Рукой-то всегда почувствуешь.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 17:28
Значит норм я выставил :) да и обязательно колесо туда сюда, чтоб ролики на место встали.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 18:10
Я у себя делаю так ,затягиваю ключом от руки но не туго,потом пару раз по колесу ногой с одной потом с другой стороны колеса с легка пну ,покачаю если есть люфт еще немного крутону гайку и немного назад ,чуствуется как гайка как бы застопорилась ,кручу колесо и при остановки оно должно немного в другую сторону крутонуться ,как на маятнике,и не вкоем случаи при вращении не каких посторонних шумов и тресков не должно быть,колесо должно крутиться мягко,но и люфта тоже практически нет ,но я еще не одной машины не видел чтобы не было вообще,немного все равно наблюдается ,конечно если новая ступица то может и не быть
#17     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 18:26
Я всегда еле еле ощутимый люфт оставлял. Проехал на нём 110т.км. Недавно поменял , были небольшие риски на нём. (был шум небольшой при движении, после замены тоже самое.) Можно было не менять. А сколько до меня прошёл неизвестно. Самое страшное это перетянуть его. Но и болтанки не должно быть.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 18:41
И еще хочу добавить подшипник нужно менять обязательно вместе с обоймой,а иначе подшипник испортится.
#19     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 23:39
А как иначе?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: Регулировка подшипников задней оси. 30 окт 2012, 07:39
А как иначе?
Ну есть некоторые подшипник меняют а обойму оставляют старую,такие встречались.
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
