<<     Плохо тормозит     >>
#11     Плохо тормозит 10 май 2010, 00:31
Quote (Dober)
Наверное клапан неисправен.
А ето какой???
#12     Плохо тормозит 10 май 2010, 16:42
Который на шланге идущему к вакуумнику
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Плохо тормозит 27 июн 2010, 21:07
Новости с фронта...
Проверил крышку, отвестия не забиты.
Поменял ГТЦ, поставил Lucas. В старом ГТЦ и в бачке было оооочень много гуана((( На снятом ГТЦ обнаружил что шток чуть подкусывает на обратном ходе. Поменял еще раз всю тормозуху.
Заодно перебрал задний левый суппорт, на нем ручник подклинивал. Там, где флажок ручника, было очень много ржавчины. В итоге ручник заработал, но колесо стало чуть подклинивать, суппорт до конца не растормаживается.
После замены ГТЦ, замены тормозухи и прокачки системы получил результаты:
1. Педаль тормоза не незаведенном моторе продавливается чуть меньше чем на старом ГТЦ, но все равно далеко до идеала (как было например год назад).
2. Тормозит получше. Раньше было так - нажимаю тормоз, машина начинает слабо замедляться, жму сильнее и колеса резко блокируются. Сейчас блокируется уже значительно позже.
3. Но все равно при торможении педаль продавливается более чем на половину своего хода. И не чувствуется упругости. Все это не внушается мне уверенности в тормозах(((
4. Такое ощущение что заднее правое колесо не тормозит, потому что после поездки у него тормозной диск холодный, можно руку держать (в то время, как на левом заднем палец не удержишь). При этом вывешенное заднее правое колесо тормозится при нажатии на тормоз. После замены ГТЦ тормозной диск все также холодный.
Вот такая фигня. Ребят, подскажите что делать?
#14     Плохо тормозит 27 июн 2010, 23:56
Дим, думаю еще и еще раз прокачивать...Раз педаль наполовину и не встает колом - значит воздух в системе ИМХО
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#15     Плохо тормозит 28 июн 2010, 08:47
2 раза вчера прокачивал, воздух не выходит.
Может на заведенной покачать? Или этой приспособой, создающей давление с колеса?
#16     Плохо тормозит 28 июн 2010, 13:17
Я тут не советчик - но может колдунище мозг парит? С задним правым... может ли колдун только половину растормаживать....
PS
У меня тормоза тоже странно живут... при нажатии на педаль слышен шум воздуха... но так уже 4+ года - и не каких изменений в торможении - может резиновые коврики так себя ведут - надо будет по лету их вытащить и покататься...
При замене суппортов - махнул и шланги - педаль стала тверже... т.е. Дмитрий осмотри все шланги - может в них проблема (эсочники говорят что самый кайф - армированные шланги - реакция на торможение практически моментальная и жесткая)?
Ну и усилитель - тест конечно проходит но вот при выключении ДВС педаль не сразу становится дубовой а несколько раз еще можно нажать на мягкую... но потом дубеет... а потом когда заводишь - практически сразу мегчает и чуть проваливается (т.е. усилитель живой)...
А вот про то что вакуума хватает на некоторое время что-то странно - хотя год назад менял тормозуху и прокачивал.. . поведение существенно не изменилось...
#17     Плохо тормозит 28 июн 2010, 14:22
Мордой клюёт ? я колдун натяну оч сильно.. результат: машина перестала клювать и жопа при торможении приседает.
#18     Плохо тормозит 28 июн 2010, 23:47
Quote (Demon)
Не думаю, что это что то изменит... думаю лучше просто пролить... По тому как вытекает увидишь как загажена система..... А по другому надо искать где то подсос воздуха...по другому не бывает ИМХО...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#19     Плохо тормозит 30 июн 2010, 11:29
Quote (valerun)
это просто открутить штуцеры прокачки и смотреть как потечет тормозная?
Откручивать везде сразу или по-одному?
#20     Плохо тормозит 30 июн 2010, 21:31
я откручивал везде сразу. и пролил около 1.5 л biggrin DOT 4
