<<     Горит предохранитель №4 Help!!!!!     >>
bannzay_95:
Влад
06 окт 2013, 15:10
#1     Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 16:23
стояла у меня магнитола с передники колонками , поставил я самбуфер , звука было мало , я решил еще поставить заднике колонки ..... все поставил как правильно все подсоеденил .... в машине было как в клубе))) на след.утро у меня магнитола не включалась , я залес в предохранители и у меня сгорел №4 , я вставил другой - тоже сгорел ((( потом откл аккумулятор поставил предохранитель и подкл аккамулятор ! и все равно палит предохранитель :(((( что мне делать ????? помогите пожалуйста!!!!!! предохранитель №4 ГОРИТ СРАЗУ КАК Я ЕГО ВСТАВЛЯЮ!!!!! :o
#2     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 16:31
Влад, а ты все прямо на магнитолу повесил? Усилок не ставил?
bannzay_95:
Влад
06 окт 2013, 15:10
#3     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 17:23
у меня в самбуфере встроенный уселок:) до этого все ровно работало , а вот как еще 2 колонки задние подключил и на след.утро начел 4 предохронитель гореть:(
#4     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 17:39
Думаю, что ты пожег выходной каскад магнитолы. Ты сначала отключи магнитолу, вставь пред и посмотри сгорает или нет! И проверь провода, может быть так, что ты их слишком нагрузил и они перегрелись и потекла изоляция - короче где то коротыш!
bannzay_95:
Влад
06 окт 2013, 15:10
#5     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 18:42
спасибо :) завтра обязательно попробую!
#6     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 06 окт 2013, 23:27
Дополню.
У магнитолл обычно есть свой предохранитель (по крайней мере у тех что я видел). Первым сгорел бы он.
Как подключается питание усилителя в сабвуфере? На те же провода что и магнитолла? Я бы для сабвуферного усилителя создал отдельное подключение. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЗАМЕНЫ 4го ПРЕДА НА ПОСИЛЬНЕЕ!!!! уже были печальные случаи.
Ну и самое простое - вытащи прикуриватель и посмотри в него. Может быть пока аоевал с мафоном что-то упало в прикуриватель!!! Он так же висит на 4м преду.
В остальном согласен с Валерием. Проверять проложенные провода и подключения еще раз. Отключать потребителей 1 за одним (например отключить сабвуфер и помотреть что будет, отключить мафон и проверить что изменится - но увы нужно много предов ;)
Удачи.
#7     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 07 окт 2013, 09:02
Да не надо проверять предами - надо сейчас измерить сопротивление навыходе преда, воткнуть на постоянно тестер и дальше смотреть, когда оно вырастет, а так предов не напасешься :D
bannzay_95:
Влад
06 окт 2013, 15:10
#8     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 07 окт 2013, 12:57
Вообщем! я снял магнитолу! отсоеденил полностью , проверил прикуриватель ! и все равно палит предохронитель:(((( а самбуфер у меня отдельно тумблером откл......
#9     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 07 окт 2013, 13:13
Значит ищи теперь провода, которые сжег.
bannzay_95:
Влад
06 окт 2013, 15:10
#10     Re: Горит предохранитель №4 Help!!!!! 10 окт 2013, 12:27
Сделал! :D , проводок ...нехороший такой... на массе был )) но я его нашел и нейтрализовал :D Спасибо вам Валерий за помощЬ ) :)
А вот хулиганить не надо, мы здесь не материмся и не ругаемся! Модер. ;)
 [ Сообщений: 10 ]
