Может кому-то будет интересно. В субботу перестал работать стартер. Вскрытие показало что стерты в ноль щетки. До конца дня щеточный узел магазины привезти не успевают. А машина нужна в понедельник утром. Приезжаю на авторынок искать щетки. Практически идентичные на стартере Lanos, только у нас в сечении щетки прямоугольник 5*12мм, а на Lanos – 5*13мм. и стоит комплект всего 20грн. (2,5$). Берем что-то плоское, наждачную бумагу и в течении нескольких минут получаем наш размер щеток. Далее берем щеточный узел, удаляем старые фитили щеток и лудим с кислотой эти места. Затем укорачиваем фитили новых щеток до нужного размера и запаиваем их к щеткодержателю. Некоторую проблему составляет олово которое «бежит» по фитилю щетки, и он теряет гибкость. Но если взять фитиль возле места пайки металлическим пинцетом (получается теплоотвод) то олово дальше пинцета не «бежит». Стартер собран и машина к вечеру на ходу. Но это как аварийный вариант, все-таки в заводском варианте щеточного узла фитили щеток приварены, а это надежней, так-как пайка может не выдержать больших токов стартера. Хотя я уже пять дней так езжу, но на выходные нужно будет поставить нормальный щеточный узел.
Валерий не спеши менять,я на паянном езжу уже 2 года на аванте без проблем. Причем покупал щетки родные, фитили нужной длины, они уже были запресованы в сами щетки. Место пайки тоже что и у тебя, конец фитиля к самому щеткодножателю.
Я такую проблему решил заменой стартера на новый китайский правда заводит он еще только около 10 месяцев каждый день по 2-4 раза. (авто заводится сразу)
Ланосовские щетки тоже конечно с запресоваными фитилями, и отвод фитиля такой-же как у родных - боковой, а длинну фитиля уменьшить не трудно. Просто они есть в каждом автомагазине или на автобазаре. А щеточный узел все равно поставлю заводской, не хочется чтобы пайка отвалилась в самый неподходящий момент.
Валера, если правильно припаять, т.е. хорошо прогреть, что бы не было холодной пайки, да пайку провести в отверстие или в "ямку" (не на плоскость), или накрутить на штырек провод а потом пропаять, а не в нахлест (провод на плоскость), то пайка переживет тебя!
