<<     Помогите пожалуйста со стартером!     >>
Санёк:
Санёк
Липецк
26 окт 2011, 23:39
#1        Помогите пожалуйста со стартером! 18 июл 2013, 18:04
Началось всё с того что стартер перестал реагировать на мои попытки завести мотор ( щёлкал но не крутил ). При разборке стартера оказалось что щётки стёрлись и развалились, я решил обновить стартер ( раз уж разобрал) и купил: втягивающий, бендикс, и естественно щётки. Поставил всё это, машина завелась отлично, но счастье было недолгим. Когда двигатель прогрелся (минут 15- 20 работы) заглушил и попытался снова завести, стартер стал скрежетать, медленно крутится, в общем двигатель не запустился. Только после того как всё остыло она снова начала заводиться хорошо. Я решил что это втулки, поменял их но ничего не поменялось ( на холодную заводится а на горячую нет).
Осталось только стартер новый купить :o
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 18 июл 2013, 20:45
что я и сделал. А жаль - так хотелось починить старый
Санёк:
Санёк
Липецк
26 окт 2011, 23:39
#3     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 18 июл 2013, 21:43
я уже всё перепробовал, нечего не помогает.
#4     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 18 июл 2013, 23:05
Саня, не отчаивайся, скрежет это ерунда, если крутит все таки!!! Скрежет скорее всего из за того, что погнута ось ротора (раз втулки новые и конечно корпус не битый и кривой) - надо снова разобрать и проверить ось на биение, а дальше рихтануть!!! Там зазоры в принципе приличные... так что в сотки выправлять не надо!!! ;)
Санёк:
Санёк
Липецк
26 окт 2011, 23:39
#5     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 19 июл 2013, 11:52
Валера, так самое интересное что скрежет и всё остальное пропадает когда двигатель остывает. При температуре до 65 градусов машина заводится тихо и мотор вращается быстро. Как только прогрелась, при повороте ключа на приборке лампочки аж притухают и стартер еле проворачивает (рывками) двигатель. Ты всё же думаешь что это ось ротора?
#6     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 19 июл 2013, 15:42
Думаю либо она, либо корпус где то погнут...нагревается и зазор уменьшается. надо снимать и смотреть зазоры...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 19 июл 2013, 16:58
Я бы посмотрел замок зажигания, или аккумулятор ,это не машина нагревается ,а аккумулятор разряжается и стартеру не хватает напряжения,Например у меня было на старой ауди такое из за замка ,поменял и все прошло ,попробовать можно ,когда нагреется на прямую минуя замок завести,Вобщем нужно посмотреть по электричеству
#8     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 19 июл 2013, 21:18
Коль, попробовать можно, но скрежета от аккума и замка быть не может... :(
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#9     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 19 июл 2013, 21:30
Согласен с Петровичем скорее всего от нагревания скрежечет
Санёк:
Санёк
Липецк
26 окт 2011, 23:39
#10     Re: Помогите пожалуйста со стартером! 24 июл 2013, 17:53
Проверил ось ротора, токарь сказал что ось отличная. Буду покупать новый стартер.
