<<     и опять зарядка     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     и опять зарядка 01 июн 2013, 21:05
что то я не пойму,с каждым днем постепенно снижается зарядка, на 0,2-0,3в,т.е.завожу утром 14,2в проезжаю в день 120-150 км с зарядкой все нормально,следующее утро завожу 13,9в весь день отезжу выше 13,9в уже не поднимается,следущий день минус 0,2в,и т.д. сегодня уже 13в
#2     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:16
Может сам измеритель дает ошибочные показания???? Надо бы тебе проверить еще одним прибором как нибудь в паралель его подключить.
Пример такой ситуации, правда с тахометром, заметил на этой неделе, что обороты ХХ по таху 1200, хотя на слух вроде нормальные. Сегодня специально взял ноут, подключил ВагКом, померял, стоят четко 858!!! Как видишь, тахометр начал врать и сильно!!!!
PS Разберусь конечно, не проблема!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:41
мерил и стрелочным и нормальным цифровым и на гене и на акб,все тоже самое,причем после заводки где то 11,8в и поднимается очень медленно,сегодня купил другую шоколадку,завтра поставлю,отпишусь о результате
#4     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:46
Настораживает вот эта фраза. А замерь сколько будет на АКБ до запуска двигателя. Такое впечатление что очень сильно разряжена АКБ и просто заряжается потихоньку и естественно при этом растет напряжение. И еще, а как заводится с утра??? АКБ тянет???
Может конечно и регулятор шалить! Ждем результатов
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:50
абк тянет отлично,но в принципе я тоже на абк грешу
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#6     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:55
Юра если не трудно скинь ссылочку на пользование ВАГКОМом по двигателю АBK,а то у меня получается только общий тест,спрашивал на станции мне ответили что по ABK ты больше ничего не увидишь,а возможностей полно.
#7     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 21:59
Анатолий сейчас тепло, большой силы от АКБ при запуске и не требуется! Но.....но.......но, как это, на хорошей АКБ всего 11,8 В??? :shock: Чудеса да и только!!! Так не должно быть!!! Вот с этим надо и разобраться, почему так. Для начала конечно сам регулятор заменить, хотя я мало верю что причина в нем!!! Скорее всего сама АКБ!
#8     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 22:08
:) Да нет отдельно по АВК. ВагКом видит многие двигатели, и другие устройства. Например у меня их аж 5:
- двигатель
- климат
- АВС
- Airbag
- АКПП
Так что тут не знаю что тебе и посоветовать. Сделай как я, на АК есть темка, там есть и сам ВАГ, руководство по установке и руководство по эксплуатации. Вот ими я и пользовался.
А меряет Ваг действительно много чего, все основные параметры есть. Так что мне например нравится его функционал. Я бы сказал что недостает только одного параметра, это УОЗа, вот его почему то Ваг у нас на АВК не показывает!!!! А жаль!!! :(
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#9     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 22:32
11,8в это при работе стартера,просто я не правильно выразился
#10     Re: и опять зарядка 01 июн 2013, 22:57
Ну ты даешь, надо же уточнять в каком режиме. А что тогда значит ........и подымается очень медленно...... Это уже после запуска, или как??? Давай ка подробнее описывай, а то зайдем в дебри :evil:
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
