| Скачет напряжение борт.сети http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7793 |
| Автор: | yakudza [ 21 май 2013, 06:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Скачет напряжение борт.сети |
Все началось с уж очень быстрой кончины аккумулятора. Варта умерла за два года. После полной зарядки зарядным устройством емкости не хватает что бы хотя бы раз завести движек. Поменял АКБ и за одно шетки на генраторе. На таблетке Мейле перепаял щетки. До этого стоял Бош. Напряжение сети при работающем двигателе и включенном ближнем свете было 13В после замены на мейле - почти 14 при тех же условиях. Но заметил что стрелка напряжения бортсети болтается в пределах 0,3-0,4В..Завожу сегодня утром - стрелка болтается уже в пределах 1В. Но через минут 20-25 все пришло к вчерашним 0,3-0,4В. Наверное что то связано с зарядкой. Подскажите что искать, где рыть? Дело в таблетке генератора ли в самом генераторе? |
| Автор: | nikell23 [ 21 май 2013, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скачет напряжение борт.сети |
Думаю ни где и ничего не надо копать. Оно реально и скачет в таких пределах из-за того что такая система его стабилизации. Если стрелка прибора не скачет на заглушенной , то ничего не трогай!
| Автор: | valerun [ 21 май 2013, 21:32 ] |
Думаю, что все дело было в хреновой АБ, пусть и новая, но попалась плохая, надеюсь теперь при нормальной зарядке все будет пучком!!! |
| Автор: | yakudza [ 21 май 2013, 21:37 ] |
скакать как раз начала на новой АКБ |
| Автор: | Den261 [ 23 май 2013, 00:06 ] |
думаю что мейли пора в помойку, ничего там скакать не должно |
