<<     Проблема с аккумом или стартером     >>
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
02 апр 2012, 00:35
#1     Проблема с аккумом или стартером 16 май 2013, 20:09
Всем привет. Собственно такая проблема:
Сегодня поехал на развал, свернул не туда, развернулся начал выезжать и заглох, а когда попробовал завести то обнаружил все признаки дохлого аккума (при повороте ключа вся электрика гаснет, стартер устало бормочет жжж и все). Закрыл машину, дошел до этого сервиса, с парнем доехали прикурить меня с бустера. И тут я поржал первый раз: бустер показывает что аккум полный)))
ладно, еще пару раз потыкался - не выходит, потом стартер вообще перестал крутить, только тихий одинокий щелчек и все. Ну, думаю стартер залип. Толкнули машину на передаче, попробовали еще раз - эффект что и до этого - щелк и все. Парень уехал, а я остался думать что же случилось: после бустера аккум как будто зарядился полностью, работает все: ЭСП, люк, фары, птф, зеркала, вентиляторы, короче вся электроника пашет. Закралась мысль, что что-то на линии от замка зажигания до стартера, снял клемму и проверил - все в норме... на всякий пожарный перепроверил все преды - живые... Позвонил товарищу с работы, решили меня на удавке дернуть, отталкали машину по дороге назад, чтобы был разбег, сел за руль и машинально врубил зажигание... Тут я поржал второй раз: стартер сказал жжж продолжительностью в 2 секунды и затих...
С толкача завели меня, я поехал на стоянку. Приехал, попробовал запустить - и снова одинокий тихий щелчек и все...
Щас взял аккум зарядить. Но почему то создается впечатление что это проказничает стартер. Думаю если и после заряда такая пакость будет о полезу к стартеру(((
Собственно что можете мне посоветовать, товарищи? Заранее спасибо всем кто откликнется.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Проблема с аккумом или стартером 16 май 2013, 21:09
Смотри щётки на стартере, и проверь не "звонится" ли якорь с корпусом.
У меня такое было из-за сточенных под корень "минусовых" щёток. То что оттёрлось замыкало якорь на корпус
#3     Re: Проблема с аккумом или стартером 16 май 2013, 21:32
Вася, ну во-первых, когда задаешь вопрос, то говори хоть на какой из машин ты был!!!???
Заводить с толкача одну из твоих на карбе спокойно можно, а другую при дохлом аккуме бесполезна, как я понимаю!
Ну а дальше попробуй конечно при включенном зажигании коротнуть силовые клеммы на втягивающем - дальше сам поймешь, но думаю, что стартер снимать придется все равно!!!
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#4     Re: Проблема с аккумом или стартером 16 май 2013, 22:07
Валерий, извините, забыл указать. Был на Б4. С толкача заводится и та и та. Зарядил аккум, проверил питание на стартер - все в норме, при замыкании контактов на стартере ничего не происходит, думаю что действительно щетки сжевало. Завтра буду снимать и смотреть что с ним не так.
Дмитрий, а как проверить? А то я стартер, к моему стыду, первый раз снимать буду.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Проблема с аккумом или стартером 17 май 2013, 13:05
стартер раскрутишь и всё увидишь. там несложно
а проверить? прибором "тестер", он же мультиметр, он же "омметр". Ставишь на измерение самого маленького сопротивления, и прикладываешь один щуп прибора к якорю, второй щуп к корпусу стартера. Если есть сопротивление отличное от бесконечности (как у воздуха) - значит что-то проводит ток. А не должно проводить там ничего! Если прибор стрелочный, то стрелка не должна дёрнуться. Если прибор с дисплеем, то на дисплее должна остаться единица. Не должно ничего меняться на приборе.
Если щётки нормальные, а закорот есть - почисти площадки на якоре - может реально что то засыпало крошкой от счёток. Всё тщательно вычисти.
p.s. якорь - цилиндрическая штука, которая вращается в центре стартера. на ней куча проволоки должна быть навита вроде.
 [ Сообщений: 5 ]
