<<     подскажите     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#1     подскажите 13 сен 2013, 18:34
Доброго вечера ребята, у меня вопросик такого характера, сегодня решил осмотреть причину неработающего спидометра, снял фишку с датчика, извлек сам датчик и обнаружил что одна часть медной проволочки отпавшая, (и видно что довольно гнилой медный материал) у меня получилось так что я снял верхнюю часть датчика, а вопрос такой если я снял верхнюю часть датчика, нижняя осталась в корпусе КПП, там внутри должно быть масло или нет? премного буду благодарен.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#2     Re: подскажите 13 сен 2013, 19:45
А фотографии нет? А вообще по коробке лучше знает наверно Артем из Владимираего ник DOBER напиши ему
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#3     Re: подскажите 13 сен 2013, 19:46
фото могу завтра сделать после обеда
#4     Re: подскажите 13 сен 2013, 19:51
Саш, никакого там масла нет - спокойно вынимай остатки, паяй новый провод и вперед!
А выглядит там все вот так
Пробка и датчик уровни масла и слива..jpg [ 207.72 КБ | Просмотров: 4750 ]
Датчик и корпус.jpg [ 237.77 КБ | Просмотров: 4750 ]
Датчик и кольцо с магнитами.jpg [ 228.23 КБ | Просмотров: 4750 ]
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#5     Re: подскажите 13 сен 2013, 20:05
Валер дело в том что масло там есть, вот я и спрашиваю. на 2 фото верхняя деталь в нем внутри масло. самому можно сделать? а паять из какого материала? что лучше использовать
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#6     Re: подскажите 13 сен 2013, 20:18
вот на фото верхняя деталь вот это отмеченное красным кругом должно быть глухое?
и 2 линия красная этой части на датчике у меня нет
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#7     Re: подскажите 13 сен 2013, 20:25
а вот там внутри масло указано стрелочкой
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#8     Re: подскажите 13 сен 2013, 22:02
Купи новый датчик, он не больно дорогой,масла там быть не должно, он полностью закрыт типа герметичен, там внутри может быть только какая то белая типа термопаста. Я покупал новый, когда искал проблему с неработающим спидометром, а стары потом раскурочил из интереса, но проблема у меня была не в датчике а в самом спидометре.
#9     Re: подскажите 14 сен 2013, 00:23
Саша, да это корпус - он целиковый без дырок.
Ну это можно и припаять - не проблема...
Саня, но дело в том, что если ты ВСЁ что на этом фото вытащишь (и корпус и внутренности), то масло то не польется!!!
Ну и даже твой разбитый корпус не страшно, главное припаяй провод к геркону и геркон проверь!
Хотелось бы конечно понять, почему корпус сломан... может тогда и кольцо с магнитами разлетелось (это то, что на третьей фотке)? Проверить это просто - за один оборот полуоси геркон должен 4 раза замкнуться и потом разомкнуться!
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#10     Re: подскажите 25 сен 2013, 17:45
все ребят спасибо купил датчик спидометр работает, кроме одометра. а масло туда попало я так предположил с подклапанной крышки когда течь появилась а сама фишка была слабая, ну а одометр причины надо смотреть буду разбираться
