<<     Подключение регистратора     >>
#1     Подключение регистратора 08 янв 2013, 17:18
Не пойму почему у нас или у меня в прикуривателе постоянное напряжение не зависимо от положения ключа.
В общем решил поставить отдельный прикуливатель (ориентировочно в полку под ногами) значит нужно чтоб он включался когда включено зажигание а еще лучше когда запущен двигатель.
Этот прикуриватель нагружать не собираюсь, только регистратор навигатор телефон и то не одновременно.
Так откуда же запитатся ? где взять питание при вкл. зажигании ?
Ну крайний вариант пустить его через реле, но ему тоже надо управляющее напряжение.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Подключение регистратора 08 янв 2013, 17:44
У нас как бы получается только прикуриватель без зажигания работает, остальное все от зажигания, ну к примеру можно к печке подключить, там хотя бы провода помощнее
#3     Re: Подключение регистратора 08 янв 2013, 17:50
т.е. у меня провода уже на колхозили? у меня прикуриватель сам по себе, от зажигания не зависит вроде
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: Подключение регистратора 08 янв 2013, 18:19
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]т.е. у меня провода уже на колхозили? у меня прикуриватель сам по себе, от зажигания не зависит вроде[/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Ничего не колхозили, прикуриватель всё время под напругой. [/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Сам сейчас думаю к чему подключить, ток небольшой, 1А, буду наверное к какому-нибудь контакту на монтажном блоке цепляться. Провод у меня уже проложен, сейчас торчит небольшой хвостик [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]с разъёмом для прикуривателя [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]из под консоли. Втыкаю каждый раз, когда нужно питание для регистратора.[/bgcolor]
#5     Re: Подключение регистратора 08 янв 2013, 20:24
Значит штантно всегда под напругой это ясно а вот штатно где появляется + никто не знает. :D
#6     Re: Подключение регистратора 08 янв 2013, 23:19
Я свой регистратор подцепил у замка зажигания(т.к. установщик сигналки вскрыл изоляцию и примотал проводок),а +5В адаптер покоится где-то под пепельницей.А так вот к этим контактам можно подцепить.
блок 1.jpg [ 109.02 КБ | Просмотров: 6027 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Подключение регистратора 09 янв 2013, 22:54
Я адаптер планшета тоже запитывал от прикуривателя, но тумблер на подачу питания к адаптеру выводил отдельно. Без него адаптер постоянно будет работать...
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#8     Re: Подключение регистратора 12 янв 2013, 11:33
я на зуммере нашел контак
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: Подключение регистратора 12 янв 2013, 11:59
а я тупо вставляю одаптер в прикуриватель и езжу )...както не напрягает!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: Подключение регистратора 12 янв 2013, 12:45
каждый раз вставлять, вынимать, я вон свет включил, регистратор заработал, свет выключил и регистратор соответственно тоже.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
