audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Непонятно
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7113
Страница 1 из 2
Автор:  TED [ 11 дек 2012, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Непонятно
В общем проблема такая, завожу вчера машину, повернул ключ а в ответ тишина и из под капота повалил дым.Конечно открываю быстрей капот и гляжу как на глазах сгорает провод идущий на массу трамблера.Ну убрал все что от него осталось.Пошевелил все контакты втом числе и массу общую от аккамулятора на кузов и машина завелась и думаю доеду до дома так(с работы).И тут на пол пути она глохнет и никак незаводится.Снимаю крышку трамблера а там такое…В чем причина подскажите? Я думаю на общую массу от аккамулятора т.к был плохой контакт на кузов.
4214fu-480.jpg [ 55.68 КБ | Просмотров: 4200 ]
95c14fu-480.jpg [ 52.59 КБ | Просмотров: 4200 ]
41c14fu-960.jpg [ 207.61 КБ | Просмотров: 4200 ]
Автор:  plumbum [ 11 дек 2012, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятно
Я так понимаю, что на фото бегунок .
Что за провод ?
Автор:  TED [ 11 дек 2012, 18:17 ]
Да бегунок,а провод крепится к корпусу трамблера и уходит на массу к кузову.
Автор:  valerun [ 11 дек 2012, 19:15 ]
Точнее - это то, что от него осталось!!! :shock:
Что за провод ?
Максим, нет там штатно никакого провода от трамблера!!! Достаточно массы самого трамблера!
Первое - тебе надо проверить штатные провода массы!!!!!!!!!!! От АБ на корпус, от стыка КПП и ДВС туда же...
Ну а про остатки бегунка - думаю, что ты туда и не заглядывал до этого...работает и работает... Вот так сразу выгореть... ну это надо .................. остановиться на искре и чтобы коммутатор генерировал бесконечную серию импульсов...или датчик холла серию коммутаций!!!
Автор:  nikan [ 11 дек 2012, 19:30 ]
Валера!. Когда у меня начала плохо заводиться , я на него как то и не думал. Перед светофором как то крутил долго, когда заглохла, да и до этого тоже было. Но возила меня старушка всё равно. Даже на рыбалку зимой за 80км от дома ездил и домой всегда привозила. Решил в трамплёре на войлок масло капнуть , когда увидел бегунок, то честно говоря обалдел. Он вообще выгорел гдето 2см. Был обрыв. Как она вообще работала, для меня загадка
Автор:  valerun [ 11 дек 2012, 19:36 ]
Коля, ну такое мне вообще непонятно - за машиной технически надо следить ВСЕГДА, а не только внешний марафет наводить! ;)
Автор:  николай2011 [ 12 дек 2012, 06:18 ]
Валера на некоторых двигателях трамлер стоит с крышкой в экране,тоесть с верху обыкновенной крышки одевается экран вот этот экран и заземляется на массу,коротким проводом прям от корпуса трамлера.У меня на Б-2 стоял такой трамлер штатно,на фльсвагенах тоже стоят такие же в экране.Вот когда крышка лопнута или где то прошивает ,тогда и бегунок выгорает,искра прошивает прям на этот экран,поэтому я думаю эти экраны лучше убирать,ну или же следить за состоянием трамлера.
Автор:  valerun [ 12 дек 2012, 15:41 ]
Коля, у меня родная крышка была тоже двойная с кожухом, но там никакого провода не было!!! Да и зачем крышку то экранировать, только если от радиопомех!!!???
Автор:  николай2011 [ 12 дек 2012, 17:24 ]
Вот имено о радиопомех,у тебя на крышке наверно уже убрали были массу до тебя,она там просто втыкалась ,папа +мама
Автор:  nikan [ 14 дек 2012, 21:22 ]
Валера!. Я с тобой согласен конечно. Но я честно говоря сомневаюсь, что ты регулярно проверяешь состояние бегунка, тем более когда машинка работает.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
