Google [Bot]
<<     не прогревается до рабочей температуры     >>
vano09:
Виталий
03 дек 2012, 00:07
#1     не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 00:40
Доброго времени суток. Приборка показывает температуру 55-60градусов. В пробке может подняться до 90-100, но ни разу не замечал чтобы включался вентилятор. Решил проверить сработает ли он(вентилятор), при этом дал машине набрать температуру, на приборке было около 100град.,вентилятор не включился. Открыл крышку расшир.бочка и стало выгонять ОЖ (хорошо что не ошпарился) это я так понимаю что машина закипела, но тосол вроде при 100градусах не кипит. :?:
Подскажите с чего начать чтобы привести все в порядок.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#2     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 01:45
Это еще не значит, что закипела. Система охлаждения находится под давлением, которое и начало выгонять жижу при открытии крышки бачка.
При включенном зажигании скинь разъем с датчика на радиаторе и замкни на нем контакты(на разъеме), если вентилятор заработает, значит датчик нерабочий или включается при t чуть больше 100.
#3     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 04:10
так же рассмотри вариант что показания температуры могут быть неверны-врет датчик температуры на приборку.До какой температуры максимальной прогревал?Проверь сам вентилятор-замкни провода от него на прямую на АКБ.
#4     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 04:12
....и не балуйся на прогретой машине с бачком расширителя!сам подумай над тем что написал Николай.
vano09:
Виталий
03 дек 2012, 00:07
#5     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 17:55
Так и сделал как написал Николай. Замкнул проводком 2 контакта на разъеме, но вентилятор не включился. Вопрос: можно ли проверить (замкннуть контакты) на самом вентиляторе, вдруг разрыв в проводе от датчика к вентилятору!
По поводу температуры на приборке. Сегодня потрогал шланги - верхний теплый(после 5-7минут работы; -2мороза), нижний холодный. Может термостату конец. :!:
#6     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 18:38
Если нижний холодный, то всё нормально. Но нужно проверить при какой температуре термос открываеться. У меня начал открываться меньше 80гр. Пришлось менять.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 18:39
Так и должно быть. Термостат открывается при t примерно 87оС, и тогда нижний патрубок начинает нагреваться.
Замыкать контакты на вентиляторе не надо, для начала стоит проверить предохранитель.
#8     Re: не прогревается до рабочей температуры 03 дек 2012, 19:20
в этом "проводе"есть еще предохранитель№5 на 30А и реле№VI в блоке под капотом.
#9     Re: не прогревается до рабочей температуры 04 дек 2012, 09:50
vano09:
Виталий
03 дек 2012, 00:07
#10     Re: не прогревается до рабочей температуры 04 дек 2012, 19:52
Вроде с одной проблемой разобрался. Спасибо serzh76. Я до этого менят предохранитель №15, а №5 даже не заметил в букваре. Достаю предохранитель №5 который должен быть 30А, а он 15А и подгоревший. Ставлю новый предохранитель и вентилятор включился :D, при этом температура 60град. Взял снял фишку с датчика в радиаторе, ветилятор выключился. Вывод: замыкает датчик когда одета фишка или неверные показания на приборке. Где истина?
