| не заводится http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6867 |
| Автор: | мишаня некоуз [ 21 окт 2012, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится |
помогите!не заводится авк 2.0,поменял высоковольтные провода,крышку трамблера,бегунок.искра есть,насос бензин давит,а мотор вообще не схватывает |
| Автор: | nikell23 [ 21 окт 2012, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
Нет управления на форсунки, но это следствие уже скорее всего, того например, что мозги не видят расхода воздуха. Т.е. смотреь расходомер, подключен ли туда разьем ревизия проводов в самом разьеме. Ну и описать надо немного подробнее, например заводищь с добавлением газа или без , после чего все началось и т.д.!!! |
| Автор: | мишаня некоуз [ 21 окт 2012, 16:00 ] |
поставил новую крышку,бегунок,все было хорошо.после-новые высоковольтные провода-и вот тут она умерла.мог перепутать порядок работы цилиндров,все проверил-1342,1ый цилиндр в ВМТ и т.д.,бегунок по часовой.ставил старые провода,менял свечи-не фига,посадил аккумулятор,зарядил,поставил,но все также не схватывает и все.подскажите на трамблере какой все таки провод 1го цилиндра??да,и свечи то сырые,значит бенз в цилидры попадает |
| Автор: | nikell23 [ 21 окт 2012, 18:34 ] |
Судя по твоему описанию все таки проблема скорее всего в зажигании! Но ты же, в первом посте, пишешь что искра есть. Тогда вспоминаем пословицу , "если крутиться коленвал, поступает бензин и есть искра двигатель обязан работать"!!!! Но вот есть еще одно требование, все это должно происходить вовремя. Так что давай описывай как ты определил где провод первого цилиндра???? Здается мне что ты все таки поставил провда неправильно, порядок 1342 выдержал, но сдвинулся либо вперед либо назад. Сними крышку распределителя и мысленно направь бегунок на 4 цилиндр блока (не на контакт распределителя, а именно на цилиндр блока), вот там должен быть ВВ провод 1 цилиндра!!!!! |
| Автор: | мишаня некоуз [ 21 окт 2012, 19:20 ] |
все!сделал!проще некуда оказалось,перепутал изначально провода.по метке ВМТ распредвала выставил,завелась.но немного не нравится работа на средних оборотах под нагрузкой на 1800-2300,как будто троит-не троит,газ даешь,а ее как будто за зад кто то держит? и спасибо Вам-точно определили неисправность!!)) |
| Автор: | nikell23 [ 21 окт 2012, 19:58 ] |
АБК мотор интересный, он после 2500-2700 только жить начинает. На 1800-2300 ждать от него мощи не приходится, так что не мучай его!!! |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 21 окт 2012, 22:28 ] |
Да впрыск на АБК никакой. На карбе, он веселее себя ведет. лет 5 назад ставили кеихина на АБК. Владелец говорит машина так никогда не ехала и главное на литр полтора расход стал меньше! |
| Автор: | nikell23 [ 21 окт 2012, 22:56 ] |
Да нет Александр, впрыск есть впрыск, с карбом сравнивать нельзя. Просто надо знать свойства и возможности своего мотора и использовать их. Конечно ездить на АВК на 2000 оборотов, это мягко говоря не разумно. двигатель надо крутить!!! АВК должен работать в дипазоне 2500-4000, это его оптимальный режим. А то что какой то чувак сказал что на карбе стала ехать лучше, это черта с два!!! То что расход стал меньше, значит движок мощи значительно потерял!!! Так что не обольщайся на этот счет!
