<<     греется клемма массы на аккумуляторе...     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     греется клемма массы на аккумуляторе... 07 окт 2012, 06:38
вчера после 30 минутной передвижения в пробке доехав до стоянки я решил отключить массу и чуть не обжогся о провод с клеммой... электрика для меня -темный лес... может кто знает в чем проблема?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 07 окт 2012, 07:18
Плохой контакт
#3     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 07 окт 2012, 07:41
Если внешнеие контакты (сам зажим на минусе АКБ и соединение провода с маммой) не вызывают сомнений и подозрений, то это нарушение контаткта внутри АКБ. В таком случае как не крути, АКБ под замену :(
#4     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 07 окт 2012, 17:15
АКБ под замену
Юра, все конечно так, но не пугайте вы мужика сразу!!! :D
Скорее всего тривиально закисшая клемма!!!
Коля , Юра все правильно написал, конечно..., но для начала прочисти шкуркой и клемму АБ и внутри наконечника, а потом плотно затяни - проверь, болтанки не должно быть!!!
Нагрев - это большое переходное сопротивление (хреновый контакт) при большом токе!
#5     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 07 окт 2012, 17:57
Да лучше все таки все возможные варианты сразу описать, человек морально подготовится........ :)
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#6     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 08 окт 2012, 15:53
приколисты блин..... а причину нашел-реально хРЕНовый контакт...... исправил!!!! спасибо всем!!!!!
Дима, не распускайся!!! Модер.
#7     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 08 окт 2012, 19:25
:D :D :D
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#8     Re: греется клемма массы на аккумуляторе... 11 окт 2012, 21:16
плохой контактЪ )))))
Ну во...!!! :D
 [ Сообщений: 8 ]
