<<     Фары: Hella или Depo?     >>
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#1     Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 15:55
Восстанавливаю после аварии машину. У меня стояли родные Hella, светили очень хорошо. Сейчас думаю, какие ставить - купить Hella новые считаю дорого (12 тыс. за одну), а остальные оч. дешевые. Будут ли они светить хорошо?
#2     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 16:31
Конечно Хелла!!! Депо не надолго, выгорают отражатели быстро. Только что то дороговато за одну, скорее всего это за пару.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 18:08
Если сами фары и отражатели в нормальном состоянии, можно поискать отдельно стёкла. А так конечно хела, но цена у них...
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#4     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 18:40
Отражатели нормальные, в обеих фарах оторваны крепления, и если что их придется как то самому приделывать. Купил фары DEPO для того чтобы использовать корпус с креплениями от них, а стекло и отражатели от Hella, стал ставить отражатель в DEPO, сначала винты крутились, но потом видимо какие то размеры не подходили (КИТАЙ), и соответственно отражатель не встал на место, к сожалению. На разборках в основном фары тоже неоригинальные, а если оригинальные, но уже наделаны всякие самодельные крепления. Есть вариант купить корпус Hella, правда цена 3400 за один тоже не радует. Буду искать корпус, почитав интернет по отзывам понял что лучше ставить оригинал, хоть он и намного дороже, т.е. в случае со светом лучше не экономить. Может где удастся найти корпус HELLA.
А вот фото что сила человеческой мысли делает с фарами при отломанных креплениях. Возможно мне придется проделать то же самое. Изображение
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#5     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 18:48
Вот ребята тут похожим заморочились http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185748
#6     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 19:04
Оригинальные номера "ремонтных комплектов корпуса фары":
8D0 998 121 A - левый
8D0 998 122 - правый
Посмотрел в Экзисте, цена 750р.(левый). Правый не смотрел. Главное VAG
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#7     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 19:11
Там фото нет, как, интересно выглядит этот комплект и как ремонтировать? У меня корпус целый, монолит вместе с креплениями, как интересно можно отремонтировать кроме как купить новый корпус? И подходит ли этот комплект для АУДИ 80? По информации для этого номера деталь применяется для АУДИ А4...
#8     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 19:14
Посмотрел. Не подходит.Это конечно позвонить в Экзист и узнать.А классно. Для А4 750р. А для В3 4000р.
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#9     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 19:27
Вообщем несколько вариантов: 1. Попробовать изъять крепления от новых фар DEPO и приделать их к корпусу HELLA суперклеем каким нибудь. 2. Найти на разборке фары HELLA дешевле в сумме чем стоимость 2 новых корпусов (7 т.р.) 3. Купить 2 новых корпуса и собрать фары HELLA самому. 4. Ездить с фарами DEPO (попробовать, вдруг понравится:)))) ).
#10     Re: Фары: Hella или Depo? 01 сен 2012, 20:16
Александр, да не мучайся ты! Приделай крепление как ребята на фото сделали. Я делал так и на В3, сделал так же и на В4 на одной фаре, но........ только поэлегантней надо. Я брал относительно тонкую (0,5 мм) нержавейку, резал узкие полоски (по ширине родного крепления), крепил все это к корпусу фары винтами М2,5 далее обычным моментом смазываем гайки (что бы не раскручивались), на вторую сторону нержавейки крепим так же само отломанный фостовик крепления (там где закладная). Жаль фото не делал, выглядит прилично, держит отлично и все так сказать штано! Ну а с низу обычный дюралевый уголок прикрутил к фаре, вместо штатного регулируемого крепежа. Стало все хорошо, только с нижним уголком немного прошиб в размерах, поэтому при установке фары приходится добавлять там еще шайбу толщиной 4 мм.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
